| 114 250CE Po remoncie kopci na szaro https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=69219 |
| Autor: | 12chinczyk [ pt lip 07, 2017 7:40 pm ] |
| Tytuł: | 114 250CE Po remoncie kopci na szaro |
Witam. Właśnie skończyłem odbudowe swojej 114 coupe. Mam poważny problem z kopceniem silnika( kopci jak parowóż). Głowice mam po remoncie, Pierścienie nowe tłoków nowe. Wyprzedzenie zapłonu ustawiłem lampą na 5 stopni. Silnik pracuje równo. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na cylindrach. Ja mam 1=9,1 2=8 3=9,9 4=9,2 5= 9,8 6=9,2 . Boje się że coś z ciśnieniem jest nie tak. Mój mechanik nic nie mówił że blok jest do roboty. Pomierzył i stwierdził że pierścienie wystarczą. Sprawdzałem czujnik powietrza i dwa od temperatury płynu , na zimnym i na gorącym silniku wartości sie zmieniają. Dym z rury wydechowej nie jest biały ani niebieski. Jest taki szary i mocno czuć spaliny. Świece wszystkie zakopcone na czarno. Prosze o jakieś podpowiedzi od czego zacząć. Pozdrawiam |
| Autor: | kompressor [ pn lip 10, 2017 4:24 am ] |
| Tytuł: | Re: 114 250CE Po remoncie kopci na szaro |
Za bogata mieszanka w paliwo. |
| Autor: | 12chinczyk [ pn lip 10, 2017 12:15 pm ] |
Dzięki za podpowiedź. A jak to wyregulować. |
| Autor: | 12chinczyk [ pn lip 10, 2017 1:43 pm ] |
A w dodatku jak otworze korek wlewu oleju to czuć paliwo. Jest taki zawór na przewodach paliwowych między wtryskami ( taka gruszka z śrubką regulacyjną). Może tą śrubką się reguluje przepływ paliwa. Mam nową pompę paliwa ale w zamienniku. Może ona podaje za duże ciśnienie. Czekam na dalsze podpowiedzi |
| Autor: | 12chinczyk [ pn lip 10, 2017 7:22 pm ] |
Już doszedłem dlaczego tak się dzieje. Miałem zamienione przewody paliwowe .Zasilanie było podłączone pod powrót do baku . Paliwo omijało ten zawór którym można regulować przepływ paliwa i dawało całe paliwo na wtryski. Zamieniłem te przewody paliwowe tak jak powinny być i teraz mam następny problem. Ten zawór mi się nie otwiera i nie podaje paliwa. Wymieniałem pompę paliwa i może ona daje za małe ciśnienie i go nie otwiera wcale. Sam zawór chodzi ale dojść ciężko. Jaka powinna być pompa i jakie powinna dawać ciśnienie. Przy jakim ciśnieniu powinien otwierać się ten zawór. Mam już auto zarejestrowane na żółtych blachach i przez tą usterkę nie mogę się nim cieszyć. Za pomoc z góry dziękuje |
| Autor: | 12chinczyk [ wt lip 11, 2017 12:01 pm ] |
Prawdopodobnie mam uszkodzony reduktor paliwa. Podłączyłem go pod sprężarke i przy 6 barach go nieotworzyło. Szukam reduktora jak ktoś ma to proszę o wiadomość. Numery redaktora 0 280 160 003 Pasuje też 0 280 160 007 |
