| PŁYWAK czujnik poziomu paliwa - napraw sam https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=69193 |
| Autor: | lukaszs [ pt cze 23, 2017 11:30 pm ] |
| Tytuł: | PŁYWAK czujnik poziomu paliwa - napraw sam |
Witam. Gdyby ktoś z szanownych posiadaczy /8 chciał naprawić sobie czujnik poziomu paliwa w zbiorniku, których częstą bolączka jest zerwany drut - służę pomocą. Piszcie na priv dam namiar na "prawie" oryginalny drut oporowy o bardzo zbliżonej rezystancji do fabrycznego, który z powodzeniem obudzi Wasze wskazówki paliwa na zestawie wskaźników |
| Autor: | broneq [ sob lip 28, 2018 11:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: PŁYWAK czujnik poziomu paliwa - napraw sam |
Właśnie kupiłem piękne 220D z 1974 i jednym z bardzo nielicznych jego mankamentów jest właśnie nie sprawny pływak. Wyjąłem go dziś i po rozebraniu okazało się, że autko bardzo długo stało z pól bakiem. W związku z tym górna część rureczki, po której ślizga się pływak mocno skorodowała. Obecnie zanurzyłem pływak w zwykłej bezołowiowej, żeby odmókł. Niestety podczas czyszczenia brudu i nagaru zerwałem drucik |
| Autor: | jakub0780 [ ndz lip 29, 2018 11:57 pm ] |
Jeżeli zerwał się przy miejscu lutowania to można spróbować go przylutować ponownie... jeżeli pękł materiał ktoś się tutaj ogłaszał że ma bardzo podobny drut oporowy na sprzedaż. |
| Autor: | broneq [ pn lip 30, 2018 9:52 am ] |
Właśnie urwał się w 1/3 długości boku a co do ogłaszania się o takim drucie to właśnie lukaszs pisze: ...zerwany drut - służę pomocą. Piszcie na priv Pisałem do niego ale jeszcze nie odpisał. |
| Autor: | Ja_cek [ śr sie 08, 2018 7:54 pm ] |
Ja swój zlutowałem |
| Autor: | broneq [ pt sie 10, 2018 8:28 am ] |
Ja wymieniłem na nowy drucik, bo brakowało mi kawałka Ile w trybie poza miejskim i przy względnie spokojnej jeździe (do 100km/h) pali 220D? |
| Autor: | Marschall [ pt sie 10, 2018 9:21 pm ] |
Podajcie proszę namiary na ten drucik |
| Autor: | broneq [ wt sie 14, 2018 8:41 am ] |
Marschall pisze: Podajcie proszę namiary na ten drucik Ja nie znalazłem. Poskładałem pływak na druciku miedzianym i niestety cały czas mam full bak, a mam już 200km przejechane od zatankowania... |
| Autor: | Marschall [ wt sie 21, 2018 1:50 pm ] |
i niestety tak pozostanie, trzeba by zmierzyć oporność np 1cm drucika i jego normalną długość, wtedy da się coś dobrać. Miedź ma pomijalną oporność w tym wypadku, więc będziesz miał maksa aż do pustego baku... |
| Autor: | broneq [ śr sie 22, 2018 1:25 pm ] |
Marschall pisze: i niestety tak pozostanie, trzeba by zmierzyć oporność np 1cm drucika i jego normalną długość, wtedy da się coś dobrać. Miedź ma pomijalną oporność w tym wypadku, więc będziesz miał maksa aż do pustego baku... No już to obczaiłem. Wczoraj tankowałem - 7,7 średniego spalania po 540km, więc całkiem nieźle (mniej niż się spodziewałem), ale "pełno" było na wskaźniku aż do stacji Ponawiam więc - gdzie znaleźć taki drucik? |
| Autor: | lukaszs [ ndz wrz 02, 2018 7:02 pm ] |
Witam wszystkich. Stosowałem drut oporowy firmy Kanthal - do znalezienia na allegro. Średnica 0,08mm prawie idealna jeśli chodzi o oporność. pozdrawiam |
| Autor: | andrewal [ czw wrz 19, 2024 1:52 pm ] |
Witam. Ktoś może ost przerabiał temat ? Czy drut takiej średnicy , ale innego producenta będzie pasował ? Pozdrawiam A.L. |
