| MB 114 coupe 250E/8 odbudowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=68550 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | marcin280e [ ndz gru 04, 2016 1:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: MB 114 coupe 250E/8 odbudowa |
To 280CE jest-ładny M |
| Autor: | medkon [ pt gru 09, 2016 4:55 pm ] |
Mam nadzieje, że ładny to dopiero będzie. Po pierwszym zauroczeniu przyszedł czas na weryfikacje + hamulce są w bardzo dobrym stanie, tarcze i klocki hamulcowe są jak nowe, + założone są dystanse poszerzające rozstaw kół + w tylnym zawieszeniu jest zawieszenie pneumatyczne NIVO - ale niestety rozszczelnione. + auto jest kompletne we wszystkie detale wewnętrzne i zewnętrzne (chromiki, klameczki, dzyngieleczki..) + palą się wszystkie 20 letnie żarówki!!! - silnik nie pali na jeden cylinder - 2 z 6 wtryskiwaczy są padnięte - sprężyny, amortyzatory, łożyska, tuleje... wszystko jest zastałe i wygniecione od statecznego wieloletniego magazynowania - wszystkie gumy są sparciałe (węże chłodzenia, oleju..) - cały układ paliwowy jest do wymiany - utleniona benzyna rozwaliła wszystkie łączenia, odcinki elastyczne i pompę paliwową. - rudej damy jest więcej niż początkowo myslałem |
| Autor: | medkon [ pt gru 09, 2016 4:59 pm ] |
no to trzeba było się zabrać za naprawę "mechaniczną" |
| Autor: | medkon [ pt gru 09, 2016 5:01 pm ] |
| Autor: | Rafi0386 [ pt gru 09, 2016 5:46 pm ] |
Jak będziesz robił coś z tą blacharką to wrzuć zdjęcia:) |
| Autor: | medkon [ sob gru 17, 2016 6:24 pm ] |
własnie zacząłem dłubaninę blachy. rozbieramy do gołego wszystkie czesci zdemontowane, ofotografowane i oznaczone |
| Autor: | medkon [ sob gru 17, 2016 6:26 pm ] |
a moze ktoś zna taką "orkiestre" to chyba dodatek z połowy lat '80 tych |
| Autor: | medkon [ pn gru 26, 2016 6:25 pm ] |
gotowy do piaskowania |
| Autor: | Benz-Service.pl [ śr gru 28, 2016 6:40 pm ] |
Super, masz CE z jednym z ładniejszych z kolorów |
| Autor: | medkon [ czw gru 29, 2016 1:37 pm ] |
ale chodzi ci o ten obecny ciemny czy ten oryginalny żółty? |
| Autor: | Benz-Service.pl [ pt gru 30, 2016 7:21 am ] |
aaa... ten nie oryginalny szary. Nie patrzyłem zdjęc wszystkich a widać że był złoty. Jest okazja aby zdecydować, nie ukrywam że trudna decyzja. Hala namiotowa to twoje zbiory? |
| Autor: | medkon [ pn sty 02, 2017 9:26 am ] |
co do koloru to juz zadecydowalem - bedzie zółty oryginał. cały czas bije się z myslami nad zamianą automatu na manual. chciałbym aby 114 była na prawde szybka, a niestety automat ją zamula. co do namiotu. to niestety nie sa moje zbiory ;-( w tym namiocie przestał ponad 10 lat zanim go odkupiłem. |
| Autor: | medkon [ wt mar 07, 2017 4:11 pm ] |
Nadwozie wypiaskowane |
