Dzisiaj jest wt lis 17, 2026 5:28 am
 Tytuł: Map sensor
Post: śr lut 28, 2024 7:44 pm
Cześć,
Remontuje W114 250 CE. Mam problem z czujnikiem temperatury. Gdy tylko go podłącze silnik gaśnie. Na zagranicznych forach znalazłem info, że ktoś tak miał i po wymianie map sensora (u mnie jest taki: 0025422217), problem rozwiązany.
Sprawdziłem mój map sensor podciśnieniowo i elektrycznie i niby mieści się w normie, ale ledwo (spada ciśnienie). Czy ma ktoś u siebie w aucie taki map sensor i zgodził by się na podmiankę na 5 minut żeby zobaczyć czy to zadziała? A może ktoś zna firme, która naprawi?
