Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:47 am
Post: czw cze 11, 2015 7:13 pm
Po prawie dwoch latach poszukiwan wreszcie kupilem !!!:) Odebralem go dzisiaj z Bremen jutro wrzuce kilka zdjec Teraz krotkie pytanie... auto od 10 lat nie jezdzilo... sprawdzalem pobierznie: olej w silniku jest, tloki nie trzymaja, aku kupilem nowy swiece tez grzeja Czy jest ktos z okolicy Lodzi kto pomoglby mi ruszyc ten silnik naturalnie chodzi o OM617 ewentualnie podpowie mi co i jak...filtr oleju i paliwa zamowiony i czeka na odbior swiece nowe tez juz sa. Z gory wielkie dzieki za wszelkie wachowe wskazowki :)
Post: pt cze 12, 2015 8:27 am
Oj to masz wyzwanie. Najpierw wykręć świece i wlej trochę nafty do każdego cylindra i niech postoi z 24 godziny. Olej do wymiany (żeby było smarowanie przy pierwszym zakręceniu), paliwo w baku do wymiany a jak nie ma paliwa to może być bak do wymiany bo może być rdza od środka, płyn chłodnicy do wymiany + przepłukałbym układ z osadu. Wszystkie przewody paliwowe do przeglądu: metalowe mogły przerdzewieć szczególnie przy obejmach, gumowe mogły sparcieć. Aku, rozrusznik, paski również do przeglądu. To takie podstawowe a mogą wyjść jeszcze szczegóły.
Post: pt cze 12, 2015 1:54 pm
Dzięki... na naftę jest już chyba za późno... :) sprzedający próbował go odpalić i nie wiem czy wlewał coś do cylindrów czy nie... w każdym bądź razie silnik kręcił łatwo, ciśnienie oleju szło do góry natomiast z układem paliwowym nic nie kombinował Wczoraj nie miałem zbyt wiele czasu przed załadunkiem tak więc sprawdziłem jedynie olej... był czarny jak to w dieslu, ale dosyć rzadki, zajrzałem do wałka rozrządu przez wlew oleju i jest b. czysto... Co do rdzy... samochód od początku do końca jeździł na południowo zachodnim wybrzeżu i jest z zewnątrz dobrze zachowany... błotnik przedni był lakierowany a cała reszta wygląda na oryginał... naturalnie mogę się mylić. Myślałem czy na początku nie było by najlepiej sprawdzić kompresję silnika... Jeżeli jest do d... to i tak cała zabawa nie ma sensu i najlepiej będzie od razu wyjąć cały silnik... Przebieg auta jaki wyliczyłem z książki serwisowej późniejszych rachunków to 220 tyś mil... od nowości miał dwóch właścicieli. Teraz pytanie... gdzieś czytałem że w baku jest jakiś filtr wstępny? tzw sitko które czasami się zapycha.... czy dostęp do nego jest od spodu czy od bagażnika?
Post: pt cze 12, 2015 4:32 pm
Na początek zapomniałbym o zbiorniku i próbowałbym odpalić go na czystym i świeżym paliwie podanym z baniaka.
PS
Niedawno zadawałem podobne pytanie: viewtopic.php?f=1&t=64556
Odpaliliśmy malucha na starym oleju. Początkowo nie chciał zagadać, ale po przeglądzie układu zapłonowego i regulacji luzu zaworowego chodził jak zegarek. Olej zmieniłem dopiero po kilkukrotnym cyklu odpalania i nagrzewania do temperatury roboczej.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz cze 14, 2015 8:19 pm
voytas pisze:
PS
IMG_0415.JPG [ 38.26 KiB | Przejrzano 4839 razy ]
IMG_0412.JPG [ 41.6 KiB | Przejrzano 4839 razy ]
IMG_0400.JPG [ 47.49 KiB | Przejrzano 4839 razy ]
IMG_0399.JPG [ 39.5 KiB | Przejrzano 4839 razy ]
Post: ndz cze 14, 2015 8:21 pm
jakub0780 pisze:
voytas pisze:
PS
Powyżej kilka fotek Rudolfa jeszcze z Bremen :)
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie w tym aucie znajduje się pompa zasilająca i ewentualnie jak ją sprawdzić??
