| Jaki akumulatordo 240d 3.0 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=66617 |
| Autor: | jakub0780 [ czw maja 14, 2015 6:09 pm ] |
| Tytuł: | Jaki akumulatordo 240d 3.0 |
Chciałem zapytać się doświadczonych jaki akumulator powinien mieć OM617. Samochód który kupiłem jest w drodze i na chwilę obecną nie posiada w ogóle akumulatora, w instrukcji podana jest jedynie min. pojemność 88Ah. Czy na oryginalnym alternatorze z oryginalnym regulatorem napięcia podejdzie 100Ah?? Jaki optymalnie powinien mieć prąd rozruchowy? Dzięki za pomoc |
| Autor: | Leszek3.0 [ pt maja 15, 2015 9:46 am ] |
| Tytuł: | Re: Jaki akumulatordo 240d 3.0 |
Cześć, na pewno pojedzie na 100Ah. W danych nie ma prądu rozruchowego niestety, ale w opcji był dostępny mocniejszy alternator co wskazuje, że producent przewidywał jakieś większe obciążenie instalacji. |
| Autor: | jakub0780 [ pt maja 15, 2015 1:22 pm ] |
Dzięki Leszek za odpowiedź. Pytam gdyż mam obawy... pamiętam jak Ojciec trzy dekady temu włożył do Strich8 większy akumulator i po nie długim czasie akumulator wystrzelił gdyż padł regulator napięcia... ale być może był to po prostu zbieg okoliczności. Według instrukcji 240d i 240d3.0 mają ten sam alternator 55A i ten sam akumulator 88Ah. Możesz mi jeszcze podrzucić na którą stronę powinien być plus... czy też kable są na tyle długie że nie ma to znaczenia? |
| Autor: | Leszek3.0 [ pt maja 15, 2015 5:11 pm ] |
jakub0780 pisze: Dzięki Leszek za odpowiedź. Pytam gdyż mam obawy... pamiętam jak Ojciec trzy dekady temu włożył do Strich8 większy akumulator i po nie długim czasie akumulator wystrzelił gdyż padł regulator napięcia... ale być może był to po prostu zbieg okoliczności. Według instrukcji 240d i 240d3.0 mają ten sam alternator 55A i ten sam akumulator 88Ah. Możesz mi jeszcze podrzucić na którą stronę powinien być plus... czy też kable są na tyle długie że nie ma to znaczenia? Sprawdziłem: wydaje mi się, że kable można podpiąć i poprawnie i niepoprawnie, więc dobrze że zapytałeś. Minus jest od strony chłodnicy, a plus od strony kierownicy/Serva. |
| Autor: | GWIAZDA1975 [ pt maja 15, 2015 9:49 pm ] |
Ja mam w swoim 240D /100ah, jak go kupiłem to poprzedni właściciel kupił co dopiero nową baterię |
| Autor: | jakub0780 [ pt maja 15, 2015 11:11 pm ] |
Super!! dzięki wielkie za pomoc |
