| Dziwny problem z hamulcem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=66525 |
| Autor: | mastercook [ śr kwie 22, 2015 10:12 am ] |
| Tytuł: | Dziwny problem z hamulcem |
Witam, wiem, że podobne wątki były poruszane, ale nie znalazłem nigdzie nic podobnego do mojego problemu:/ Mianowicie, gdy powoli naciskam pedał hamulca zachowuje się on jakby układ był zapowietrzony i wchodzi w podłoge, lecz gdy zrobię to szybko to ZAWSZE reaguje prawidłowo. Hamulce były odpowietrzane dwukrotnie, płynu nigdzie nie ubywa, zbiorniczek jest pełny, hamulce i pompa suche. W związku z tym co tam się może dziać i gdzie może leżeć źródło problemu? Dodam jeszcze, że hamulce nie trzymają, tłoczki odpuszczają, czyli w teorii niby wszystko ok, a jednak nie :/ Z góry dzięki i pozdrawiam Marek |
| Autor: | MacKuz [ śr kwie 22, 2015 2:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwny problem z hamulcem |
Możliwe ze uszczelki w pompie są już w słabym stanie. Gdy naciskasz powoli to przepuszczają a gdy władujesz z dwóch nóg to się układ uszczelnia, ciśnienie płynu rozpycha uszczelki i doszczelnia układ. |
| Autor: | mastercook [ śr kwie 22, 2015 3:11 pm ] |
Kurcze jakoś z rok temu wymieniałem uszczelki w pompie ale cholera wie :/ Najwyżej wymienię znowu. Dzięki za radę |
| Autor: | Krzysiek KB [ pt kwie 24, 2015 8:22 am ] |
A na pewno właściwie odpowietrzałeś układ ? Z tym też są niezłe jaja, ja miałem z tym trochę zabawy ale gdzieś wyczytałem że w trakcie odpowietrzania płyn w zbiorniczku musi być pod korek bo zbiorniczek ma jakieś grodzie i pomimo że wydaje się że jest max to płyn nie dostaje sie do odpowiedniej grodzi i zapowietrza się. Po odpowietrzeniu nadmiar odciągnąłem strzykawką |
| Autor: | mastercook [ pt kwie 24, 2015 9:27 am ] |
Krzysiek KB pisze: A na pewno właściwie odpowietrzałeś układ ? Z tym też są niezłe jaja, ja miałem z tym trochę zabawy ale gdzieś wyczytałem że w trakcie odpowietrzania płyn w zbiorniczku musi być pod korek bo zbiorniczek ma jakieś grodzie i pomimo że wydaje się że jest max to płyn nie dostaje sie do odpowiedniej grodzi i zapowietrza się. Po odpowietrzeniu nadmiar odciągnąłem strzykawką Kurcze to cholera wie:/ Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć może zadziała. |
| Autor: | Krzysiek KB [ sob maja 02, 2015 9:04 pm ] |
No i jak? Rozwiazales problem z tym hamulcem? |
| Autor: | mastercook [ pn maja 04, 2015 9:04 am ] |
Niby odpowietrzyłem ale problem nie zniknął :/ Teraz szukam jakiejś pompy sprawnej, bo nie chce mi się wymieniać uszczelniaczy po raz wtóry w tej co mam (abstrahując od tego, że raczej wiele to nei pomoże:/). |
