Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:52 pm
Post: pn kwie 20, 2015 3:29 pm
Zamierzam zabrać się za niesprawne podświetlenie zegarów w swoim coupe .
Zauważyłem jednocześnie , że nie działa mi zegarek analogowy i dmuchawa .
Czy ktoś z Was przerabiał już podobny temat ? Pewnie to co teraz napiszę wyda się zbyt banalne .
Czy prawdopodobne jest to , że urządzenia owe są na jednym bezpieczniku ? ;)
W114 250 CE Coupe
Post: pn kwie 20, 2015 4:31 pm
hej
u mnie zegarek to nr 1 a oświetlenie zegarów to nr 7 (oba po 8A).
Dmuchawa nie wiem.
Post: pn kwie 20, 2015 6:33 pm
kubol pisze:
Dmuchawa nie wiem.
6 razem ze światłami stop
Bezpieczniki.jpg [ 87.27 KiB | Przejrzano 7674 razy ]
Post: pn kwie 20, 2015 8:47 pm
Najprościej chyba będzie wyciągnąć zegary i posprawdzać .
Stop mam , także z dmuchawą pewnie grubsza sprawa .
dzięki
W114 250 CE Coupe
Post: śr kwie 22, 2015 2:08 pm
ja bym zaczął od najprostszego rozwiązania - tzn wszystkich wtyczek, czy nie są zaśniedziałe np - u mnie uruchomiło to dmuchawę i przednie lampy ;)
//w123 280e
Post: śr kwie 22, 2015 6:10 pm
Wojtek pisze:
jak się zabrałeś za tą dmuchawę ? trzeba demontować całą deskę ?
W114 250 CE Coupe
Post: śr kwie 22, 2015 8:04 pm
Oj nie wiem jak w w114, ja mam 123
//w123 280e
Post: śr kwie 22, 2015 8:19 pm
Nie trzeba demontować deski. Wystarczy zacząć od tunelu na nagrzewnicy kończąc.
Post: śr kwie 22, 2015 8:45 pm
Aha rozumiem .
I tak przymierzam się do montowania dywanów w najbliższym czasie , więc siłą rzeczy
wszystkie fotele i tunel również zdemontuję . Będzie okazja zajrzeć do tej nagrzewnicy .
dzięki .
W114 250 CE Coupe
