Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 8:21 pm
Post: sob mar 14, 2015 7:00 pm
Mam problem z ciśnieniem paliwa ,zegar pokazuje 1,2 powinno być chyba 2.2.
Namierzyłem 2 regulatory ciśnienia paliwa (dlaczego są tam 2 ? ,) w ogóle nie reagują na kręcenie śrubą .
Czy może ktoś przerabiał podmiankę od innego modelu.
Dodam że mocno dymi na czarno i zalewa paliwem 2 i 4 świece.
Post: sob mar 14, 2015 9:29 pm
Regulatory są dwa, z czego jeden jest na wejściu, a drugi na powrocie, żeby utrzymać przez jakiś czas ciśnienie jak pompa paliwa nie podaje (na postoju).
Jak na wejściu masz poniżej wymaganego ciśnienia to nie jest to powodem, że zalewa Ci świece i akurat tylko wybrane np. 2 i 4.
Raczej wtryski leją.
Szukałem kiedyś tego regulatora na powrocie. Kupiłem 2 razy używkę i 2 razy zwracałem (szrot). Zamiennika nie znalazłem.
Post: ndz kwie 05, 2015 2:14 pm
Zamykam temat.
Problem rozwiązany na starym uszkodzonym zaworze było niecałe 1 bar ,po podmianie na inny sprawny wszystko wróciło do normy ,pracuje ok.
Dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
