Dzisiaj jest wt lis 24, 2026 4:51 pm
Post: sob wrz 27, 2014 11:09 am
Zawiesza mi się licznik kilometrów dziennych i ogólny po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.
Wskazówka prędkościomierza działa i jest O.K. Czy to może być problem z linką? czy z zegarem?
Jeśli z zegarem to numer części w Mercedesie A007 542 66 06 za 1200zł!!!
Czy używane liczniki na ebayu będą pasowały???
Post: pn wrz 29, 2014 10:52 pm
Całe nowe zegary nie są Ci potrzebne. Prędkościomierz jest osobnym elementem zegarów i można go wymienić na używany.
Obrotomierza raczej nie masz tylko sam prędkościomierz.
Pytanie co się stało z obecnym? Linka raczej nie jest przyczyną raczej mechanizm w samym liczniku.
Trzeba go wyciągnąć [dosłownie] bo nie jest przykręcany tylko wciskany. Jak trochę wyjdzie to trzeba odczepić kilka elementów, Okrągła wtyczka, wężyk olejowy [odkręcić kluczem], linka prędkościomierza [ też odkręcić ] i wysunąć chyba ze dwie złączki.
O ile wiem, to na prędkościomierzach z tyłu są wybite symbole, które mają znaczenie i chyba oznaczają przełożenie ale niech ktoś się jeszcze wypowie.
Cena z ASO rzeczywiście duża ale spokojnie warto poszukać używanego, wymiana nie jest trudna.
Post: śr paź 29, 2014 8:16 pm
Licznik wymontowałem, zegar również - faktycznie nie jest to trudne.
Okazuje się że mechanizm jest taki sam jak w zegarku, zębatki itd. zasada działania podobna. Znajomy rzeczoznawca podpowiedział żeby oddać do zegarmistrza i okazuje się że są zakłady które się tym zajmują. Wysłałem dziś zegar do
zegarmistrza w Poznaniu, który ma doświadczenie w naprawie zegarów z lat 60-tych, 70-tych, 80-tych i powiedział,
że kilkadziesiąt już przeszło przez jego ręce. Zegar jest jak nowy, po wymontowaniu tak jakby go z półki zdjął. Mam nadzieję że uda się go naprawić niewielkim kosztem. Zainteresowanym podam adres.
