| Napęd wycieraczek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=63790 |
| Autor: | hrn01 [ pn lut 03, 2014 2:20 pm ] |
| Tytuł: | Napęd wycieraczek |
Witajcie, Podczas mrozów włączyłem wycieraczki, niestety jedno ramie było przymarznięte do szyby W wyniku tego przestało ono działać (to od strony pasażera). Ramię wycieraczki nie stawia oporu i można je luźno obracać ręką, chociaż widać, że silnik działa, tym bardziej że drugie ramię pracuje normalnie. Zapewne coś się poluzowało/spadło. Nie bardzo wiem jak dostać się do elementów poruszających ramieniem wycieraczki ? Trzeba zdemontować kratkę w podszybiu ? Jak to zrobić ? A może jest jakiś inny sposób żeby tam się dostać ? Proszę o pomoc pozdrawiam |
| Autor: | JacekPlacek [ pn lut 03, 2014 3:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Napęd wycieraczek |
Zajrzyj pod deskę rozdzielczą. Tam jest cały mechanizm. A co mogło się zerwać - nie wiem. |
| Autor: | amon [ pn lut 03, 2014 5:25 pm ] |
W zależności czy masz nakrętkę kapturkową (0,5 i 1 seria) odkręć ją czy kabłąk (1-2 seria) to go odchyl i odkręć nakrętkę aby zdjąć całe ramię wycieraczki. Ramię jest wciskane w wieloklin z bardzo miękkiego materiału być może w tym miejscu się po prostu ślizga. Może jedynie trzeba dokręcić nakrętki, o których pisałem. Pod deską raczej nie ma co szukać chyba że ramię idące od silnika się wypięło, ale to jest praktycznie nie możliwe. Szukaj prostych rozwiązań nie kop całego samochodu |
| Autor: | chmielo [ pn lut 03, 2014 7:35 pm ] |
Nie pod deskę, a pod blachę podszybia. Akcja jest taka, że pewnie obrobił się wieloklin. |
| Autor: | hrn01 [ wt lut 04, 2014 4:29 pm ] |
chmielo pisze: od blachę podszybia No właśnie tego się obawiam Jak tam się dostać ? Zdemontować kratkę w podszybiu ? Ona wygląda jakby była na nitach. Jak się zabrać za jej demontaż (jeśli to o nią chodzi) ? |
| Autor: | voytas [ wt lut 04, 2014 5:48 pm ] |
chmielo pisze: Nie pod deskę, a pod blachę podszybia. Akcja jest taka, że pewnie obrobił się wieloklin. To akurat chyba najmniejszy problem, prawda? Może nie w /8, ale w W126 rozwaliły mi się cięgna (w zasadzie plastikowe sprzęgło) napędzające wycieraczki - tego niestety naprawić sie nie dało... |
| Autor: | rasch [ wt lut 04, 2014 6:04 pm ] |
hrn01 pisze: Jak tam się dostać ? Zdemontować kratkę w podszybiu ? Nie demontujesz kratki podszybia. Otwierasz maskę i patrzysz gdzie jest silnik od wycieraczek. Po drugiej stronie tego silnika (ale już w kabinie) jest cały mechanizm i jeżeli nie pozrywało Ci na wieloklinie od ramienia wycieraczki, jak pisali wyżej koledzy, to szukasz na połączeniach w kabinie. Dostęp jest może trochę upierdliwy, ale tragedii nie ma. |
| Autor: | mirand [ śr lut 05, 2014 12:06 pm ] |
Silnik wycieraczek jest dostępny od strony komory silnika,znajduje się po lewej stronie a reszta czyli cały mechanizm jest dostępny od środka kabiny pod deską rozdzielczą.Nie ma potrzeby demontowania kratki wlotu powietrza na podszybiu-to Ci nic nie da. |
| Autor: | hrn01 [ czw lut 06, 2014 12:22 pm ] |
Sprawa okazała się prosta amon pisze: Ramię jest wciskane w wieloklin z bardzo miękkiego materiału być może w tym miejscu się po prostu ślizga No się ślizgało, dociągnąłem nakrętkę i ramie wycieraczki ruszyło Co zrobić jak ten wieloklin wytrze się mocniej ? Jest jakiś pomysł na "zastępcze" mocowanie wycieraczki, czy pozostaje jego wymiana ? |
