| W115 200D sadza w trakcie odpalania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=63770 |
| Autor: | mastercook [ śr sty 29, 2014 6:27 pm ] |
| Tytuł: | W115 200D sadza w trakcie odpalania |
Witam, zauważyłem, że w trakcie odpalania na zimnym silniku (tylko w tym jednym momencie sadzi takiego bąka), pod rurą wydechową zostaje mi czarna plama sadzy. Czego to może być wynikiem? Czarnym dymem mi nie smrodzi, więc raczej nie jest to kwestia zaworów czy pierścieni. Wtryski są po regeneracji, świece wymienione, uszczelka pod głowicą i nie tylko tam również. Pozdrawiam Marek |
| Autor: | hopotitan [ śr sty 29, 2014 10:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: W115 200D sadza w trakcie odpalania |
Witam.Sprawdź jeszcze raz te wtryski.Tak mi się przynajmniej wydaje.Czasem jest tak,że po zrobieniu wtrysków pompa nie radzi sobie z podaniem odpowiedniego ciśnienia.Musisz odwiedzić pompiarza. |
| Autor: | mastercook [ czw sty 30, 2014 12:17 am ] |
Ok dzięki za rade pogadam mechanikiem:) I jeszcze taki 'offtopic'. Mam problem z klapą bagażnika, a mianowicie nie mogę jej otworzyć. Kluczyk nie przekręca się do końca. Dopiero gdy wcisnę przycisk mogę kluczyk dokręcić, ale wtedy bębenek z zamkiem nie wraca na miejsce, a zostaje wciśnięty. Czy jest jakiś sposób na otwarcie bez pomocy ślusarza lub rozwiercania? Pozdrawiam Marek |
| Autor: | hopotitan [ czw sty 30, 2014 8:47 pm ] |
Tego jeszcze nie przerabiałem.Może kluczyk jest wytarty?Niech Cię przypadkiem nie kusi smarować bębenka żadnymi olejami czy smarem!!! A jeśli już to zrobiłeś to spróbuj przelać dużą ilością wd40 lub czymś podobnym. |
| Autor: | mastercook [ czw sty 30, 2014 11:14 pm ] |
Nie smarowałem |
