Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:28 pm
Post: śr sty 29, 2014 6:27 pm
zauważyłem, że w trakcie odpalania na zimnym silniku (tylko w tym jednym momencie sadzi takiego bąka), pod rurą wydechową zostaje mi czarna plama sadzy. Czego to może być wynikiem? Czarnym dymem mi nie smrodzi, więc raczej nie jest to kwestia zaworów czy pierścieni. Wtryski są po regeneracji, świece wymienione, uszczelka pod głowicą i nie tylko tam również.
Marek
Post: śr sty 29, 2014 10:10 pm
Witam.Sprawdź jeszcze raz te wtryski.Tak mi się przynajmniej wydaje.Czasem jest tak,że po zrobieniu wtrysków pompa nie radzi sobie z podaniem odpowiedniego ciśnienia.Musisz odwiedzić pompiarza.
W115 200D 1968
W210 250TD 1998
W124 300TD 1989
VW JETTA 1.6 1986
BMW GS1150
Post: czw sty 30, 2014 12:17 am
Ok dzięki za rade pogadam mechanikiem:) I jeszcze taki 'offtopic'. Mam problem z klapą bagażnika, a mianowicie nie mogę jej otworzyć. Kluczyk nie przekręca się do końca. Dopiero gdy wcisnę przycisk mogę kluczyk dokręcić, ale wtedy bębenek z zamkiem nie wraca na miejsce, a zostaje wciśnięty. Czy jest jakiś sposób na otwarcie bez pomocy ślusarza lub rozwiercania?
Marek
Post: czw sty 30, 2014 8:47 pm
Tego jeszcze nie przerabiałem.Może kluczyk jest wytarty?Niech Cię przypadkiem nie kusi smarować bębenka żadnymi olejami czy smarem!!! A jeśli już to zrobiłeś to spróbuj przelać dużą ilością wd40 lub czymś podobnym.
W115 200D 1968
W210 250TD 1998
W124 300TD 1989
VW JETTA 1.6 1986
BMW GS1150
Post: czw sty 30, 2014 11:14 pm
Nie smarowałem :) Nawet na to nie wpadłem:) A zamek już otwarty, będzie trzeba wymienić to "kolanko" dokręcane do bębenka. I prawdopodobnie robota blacharska bo zamek zaczął źle działać ze względu na to, że kiedyś był tył walnięty:/ i tylny pas jest troszkę pogięty.
