| "wieszajaca" sie skrzynia biegów (115) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=6237 |
| Autor: | berts [ wt maja 11, 2004 11:09 am ] |
| Tytuł: | "wieszajaca" sie skrzynia biegów (115) |
witam serdecznie potrzebuje fachowej pomocy poprzedni własciciej auta, ktore jest w chwili obecnej moja wlasnoscia byl "zlota roczka" w malo pozytywnym slowa tego znaczeniu i wiele jego wynalazkow odbija mi sie czkawka do dziaj mam taki problem przy szybkiej zmianie biegow "wiesza" sie skrzynia i blokuje zupelnie mozliwosc zmiany biegu jest to o tyle upierdliwe ze dzieje sie to na drodze bez wzgledu czy sie uwaza na dzwignie czy nie i aby odblokowac mozliwosc zmiany biegow trzeba auto zatrzymac i pociagnac za drucik (uklony w strone poprzedniego wlasciciela) wtedy skrzynia dziala tak jak powinna pytanko z mojej strony co moze byc przyczyna tego i jak sie z tym uporac pozdrawiam |
| Autor: | damian [ wt maja 11, 2004 8:51 pm ] |
Dziwna sprawa. )? Ja miałem kiedyś cyrk z powodu gumek w które te łaczniki wchodzą (takie okragłe czarne). Po wymianie na nowe problemy się skończyły "jak ręką odjął".
| Autor: | Robert Belzyt [ wt maja 11, 2004 10:41 pm ] |
Oprócz tych gumek przyczyną mogą być nie wyregulowane cięgła łączące skrzynię z drążkiem. Można to rozpoznać po tym że drążek opornie przesuwa się na boki w połżeniu "luz" albo po żle wyłączajacym się wstecznym. |
| Autor: | berts [ śr maja 12, 2004 10:19 am ] |
albo po żle wyłączajacym się wstecznym.[/quote] własnie przy wstecznym skrzynia sie wiesza zobacze jak to wyglada od srodka moze gumka cos zmieni pozdrawiam |
| Autor: | kuba [ pt maja 14, 2004 4:07 pm ] |
zerknij do działu warsztat MacKuz dobrze opisał jak wyregulować cięgła. pozdrawiam |
