| w114 250CE - układ przedowód w kostce zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=62247 |
| Autor: | szyki [ wt cze 11, 2013 9:23 pm ] |
| Tytuł: | w114 250CE - układ przedowód w kostce zegarów |
Witam, namieszałem sobie trochu ostatnio. coś mi nie do końca poprawnie działały zegary w zakresie lampek. wyjąłem wtyczkę i piny zupełnie się rozsypały na wszystkie kierunki. wpięcie z powrotem na zasadzie: "to chyba było tak" dało mruganie kierunku podświetleniem zegarów i małe zwarcie. stąd moje pytanie, czy nie ma ktoś z Was może rozpracowanego układu kabelków wchodzących w gniazdo w zegarach? z góry wielkie dzięki za pomoc. pozdrawiam, szymon. |
| Autor: | Kamael [ czw cze 13, 2013 6:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: w114 250CE - układ przedowód w kostce zegarów |
Potrzebny Ci będzie schemat do /8. Być może wystarczy od jakiejkolwiek wersji silnikowej. Wtyczka ma ponumerowane gniazda pinów. Na podstawie schematu ustalisz jaki kabel (pin) powinien siedzieć w jakim gnieździe. |
| Autor: | szyki [ czw cze 13, 2013 6:47 pm ] |
dzięki Kamael za podpowiedź. a czy piny również są jakoś ponumerowane lub oznaczone na schemacie? jakiś schemat mam. wygląda wiarygodnie, bo mówi do mnie po niemiecku ale nie dopatrzyłem się tam oznaczenia kolorów przewodów a na pinach nie zauważyłem numerków. |
| Autor: | Kamael [ czw cze 13, 2013 6:57 pm ] |
Jeśli chodzi Ci o piny męskie (w zegarach) to nie są ponumerowane. To one Ci się rozsypały? Kolory przewodów na schemacie są oznaczane skrótami, np. bl-niebieski, gn-zielony lub gn/bl-zielono niebieski. Gdzieś pod schematem powinny być skróty objaśnione. Numery gniazd są na kostce, którą wpinasz w zegary. |
