| W115 - kilka pytań i wątpliwości nt. detali. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=61624 |
| Autor: | filippo [ pt kwie 05, 2013 8:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: W115 - kilka pytań i wątpliwości nt. detali. |
1. Oryginał. 2. Najlepiej zlecić to komuś kto ma odkurzacz do prania. 3. Bo to raczej nie jest oryginalna listwa dlatego jest wkręcona na chama. Ta właściwa jest mocowana na wcisk do progu - podobnie jak boczne. Choć widziałem już pewną księdzową W115 która miała boczne wkręcone na blachowkręty w dodatku "do góry kołami". 4. Jeśli chodzi o te co na zdjęciach z kalkulatora to są to, że tak je nazwę "parapety" zewnętrzne drzwi. 5. Pewnie były od innego auta (np. W123) i dlatego nie pasowały. Uszczelki do W115 to raczej temat z tych cenowo bezsensownych ale da radę jeszcze kupić jakieś względne używki ale szukać trzeba długo i intensywnie. |
| Autor: | kichcio [ pn kwie 08, 2013 4:16 pm ] |
1. Ale tam czegos brakuje, bo wyglada to malo estetycznie. 2. Odkurzacz mam, tylko ten sufit jest dziurkowany i nie pamietam z czego wykonany, bo przez cala zime nie widzialem samochodu. 5. Uszczelki juz zamontowane, w 90% nowe, czesciowo polaczone ze starymi. Ale musialem je troche docinac |
| Autor: | kudłaty [ czw kwie 11, 2013 10:24 pm ] |
Ad. 1. Zdjęcie trochę słabe, ale wydaje się niczego nie brakować. Pamiętaj że ta "KOBIETA" ma już najmniej 37 lat więc i zmarszczki i skóra już nie ta... Na tapicerkę słońce i temperatura też mają zły wpływ więc się troszkę poskurczała i pokrzywiła. Ad. 2. Nie mam zdania. Ad. 3. Chyba sprawa załatwiona. |
| Autor: | kichcio [ czw kwie 11, 2013 10:52 pm ] |
Juz dowiedzialem sie na pw, ze brakuje jakiejs obitej blachy? Bo konczy sie siedzenie i jest... czarna dziura Czy raczka w drzwiach kierowcy jest taka sama jak u pasazera? Pasazera jest taka jak na zdjeciu, natomiast w drzwiach kierowcy jest krotka, pozioma. Ale to podejrzewam fabryczne rozwiazanie. Moze ma ktos jakies wymiary przedniej podlogi, dywanow? Bo brakuje mi dywanikow i ogolnie tapicerki w nogach kierowcy. |
| Autor: | kudłaty [ czw kwie 11, 2013 10:56 pm ] |
Rączka kierowcy jest inna, taka bezpłciowa jak napisałeś. |
| Autor: | kichcio [ czw kwie 11, 2013 11:58 pm ] |
Praktycznie taka sama chyba jest w duzym fiacie Dzieki. |
| Autor: | kichcio [ pt maja 10, 2013 2:27 pm ] |
Chce zmienic radio, ale nie moge wyjąć starego? Czy ktos ma wiedze jak tego dokonac? Chcę również wygłuszyć podłogę od strony kierowcy i przeszkadza mi środkowy tunel, bo idzie az do samej podlogi... czy da sie go zdemontowac tak, zeby niczego nie polamac i zebym na jutro go poskladal |
| Autor: | jacki7878 [ pt maja 10, 2013 4:10 pm ] |
w zależności jakie radio jest zamontowane .... Jeśli jest to klasyczny becker to sprawa jest prosta. Sciągasz gałki następnie panel przedni radia (z ramką). Pod spodem będą dwie spore śruby , które popuszczasz i gotowe. Będzie łatwiej jak przed demontażem radia wyciągniesz popielniczkę i odkręcisz wspornik który jest zamontowany pod nią . Chyba cztery śruby. Ułatwi to dalsze prace przy radiu. |
| Autor: | kichcio [ pt maja 10, 2013 9:23 pm ] |
Jest zamontowane takie radio z koncowki lat 90, dopiero bede montowal cos odpowiednio starszego. Dlatego jest trudniej... nie wiem gdzie szukac srub przy nim. A cala konsole srodkowa? |
| Autor: | mojojojo13 [ sob maja 11, 2013 7:20 am ] |
to skoro zamontowane jest radio z końcówki lat 90 to pewnie ma swoją własną kieszeń - trzeba uruchomić google i zobaczyć czy do jego wyjęcia potrzebny jest klucz czy magiczne zaklęcie. Tak czy siak robota na 10 minut. |
| Autor: | jacki7878 [ ndz maja 12, 2013 2:25 pm ] |
kolega "kichcio" chyba odpuścił |
| Autor: | kichcio [ ndz maja 12, 2013 5:48 pm ] |
Nie odpuscilem, zanim napisalem na forum to wyjalem popielniczke, zdjalem panel z radia ale nie zlokalizowalem srub. Bede szukal dalej. |
| Autor: | jacki7878 [ ndz maja 12, 2013 6:10 pm ] |
Zastanawiam się jak to radio jest zamontowane , że sprawia tyle problemu z demontażem . Po wyciągnięciu popielniczki zapewne powstała spora "dziura" przez , którą na pewno wszystko widać co i jak . Aha pisałem o śrubach pod przednim panelem radia występujących w klasycznym beckerze . Jeśli to inne radio to siłą rzeczy nie wiemy jaka jest jego konstrukcja |
