| pompa wtryskowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=60752 |
| Autor: | mojojojo13 [ sob gru 29, 2012 7:34 pm ] |
| Tytuł: | pompa wtryskowa |
Zbliża się sylwester i trzeba go jakoś celebrować dlatego Mercedes kumpla (w115 220d 1973r), jak nigdy postanowił się popsuć licząc że spędzimy z nim ostatnie chwile dogorywającego 2012 roku i początek nowego tj. dokładnie 40 lat od jego zarejestrowania wg. dowodu rej. Do(od) rzeczy: Próbowaliśmy odpalić auto po miesięcznym przestoju. Bez skutku pozytywnego. Aku działa, paliwo nie zamarznięte (auto garażowane), świece działają, nieszczelności w układzie paliwowym brak. Poluzowałem nakrętkę od przewodu paliwowego przy wtrysku i zamiast sikać, pojawia się dostojnie ropa. Sprawdzam olej w pompie i stwierdzam jego brak. Uzupełniam do wymaganej ilości, kręcimy rozrusznikiem i pod autem kałuża. Pojawia się olej zmieszany z ropą, w pompie oleju niet, jest tylko ropa w miejscu gdzie powinien być olej. Pytanie czy nawaliła jakaś membrana w pompie? Co skutkuje mieszaniem się oleju z ropą? Czy uszkodzenie membrany powoduje że ciśnienie paliwa jest zbyt małe? Za wszelkie rady będę wdzięczny |
| Autor: | kamikadze [ sob gru 29, 2012 11:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: pompa wtryskowa |
Plama oleju z ropą skutkuje ,iż sekcje paliwowe przepuszczają ropę do wewnątrz pompy i tworzą się dwa stany ropy i oleju . Po dolaniu oleju, ropa wypłynęła , gdyż została wypchnięta przez olej i z stąd ta plama pod autem. Jest to standard w pompach sekcyjnych , mam podobnie w moim MB ale pali i jeździ normalnie . U mnie nie leje się "ciurkiem " ale już się pocić zaczyna powoli . A co do tego, że nie chce odpalić to sprawdź zaworek zwrotny w pompie wtryskowej , może coś podlazło i nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w pompie ,przez co słabo bije paliwo podczas kręcenia jak popuścisz przewód przy wtrysku. Zaworek znajduję się na przewodzie , który wychodzi z pompy na nadmiar do baku. Pozdrawiam |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz gru 30, 2012 9:17 am ] |
dzięki wielkie, ale rozumiem że to przepuszczanie to wynik długoletniej eksploatacji czy normalne zjawisko? |
| Autor: | kamikadze [ ndz gru 30, 2012 3:20 pm ] |
Tak jest to skutek długiej eksploatacji |
