termopara. jak to naprawic?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=60730
Strona 1 z 1
Autor:  Jacek [ śr gru 26, 2012 9:57 pm ]
Tytuł:  termopara. jak to naprawic?
Wymontowalem z mojego spiacego MB tzw termopare czyli wskaznik temperatury. Koncowke podgrzewalem w garnku z woda do temperatury 100 C.nic z tego ani drgnal.Moze jest rozszczelniony?Czy ktos wie jak to naprawic.Czy trzeba w ktoryms miejscu rozlutowac i uzupelnic plyn. Tylko teraz jaki? Prosze o podpowiedz.Jacek ps .jeszcze fotka.pozdrawiam
Wissentrup kwiecien 20011 153.jpg [ 97.78 KiB | Przejrzano 4364 razy ]
Autor:  Kris w115 [ czw gru 27, 2012 12:57 pm ]
Tytuł:  Re: termopara. jak to naprawic?
witam
niestety takich elementów jak czujniki termiczne tzw. termopary się nie naprawia - musisz rozejrzeć się za sprawną używką albo sprawić swojej gwieżdzie prezent noworoczny i zafundować jej nową [zlosnikok] :prezentx:
Autor:  amon [ czw gru 27, 2012 4:44 pm ]
Niestety jak pisze Krzysiek z naprawy nici (próbowałem :( ). Nowy to koszt niestety ponad 900zł. Jutro mogę sprawdzić w coupe, które kupiłem na części i jak będzie ok to mogę odsprzedać.
Autor:  Jacek [ czw gru 27, 2012 7:21 pm ]
amon pisze:
Ok.Czekam na nowe wiesci. Pozdrawiam Jacek.
Autor:  amon [ pt gru 28, 2012 5:27 pm ]
Sorry, ale dzisiaj nie dałem rady zajrzeć. Jutro na bank sprawdzę i dam odpowiedź.
Autor:  Mitu [ pt gru 28, 2012 5:50 pm ]
Mam sprawne zegary od W115 I seria.
Autor:  amon [ sob gru 29, 2012 11:35 am ]
Sprawdziłem mój czujnik i jest sprawny. Cenę masz na pw.
Autor:  Styczu [ śr sty 09, 2013 7:31 am ]
tez mialem taki problem. Pod koniec sezonu 2010 sprawdzalem cene w ASO, wyszlo 122zl. Postanowilem jednak kupic to na wiosne 2011 i nie moglem sie nadziwic. Cena skoczyla do 900 zeta.
A tego nie da sie naprawic, to nie jest termopara tylko rurka z rtecia w srodku. Raz rozszczelniona nadaje sie na zlom.
Autor:  Mitu [ pt sty 11, 2013 7:21 pm ]
Kiedyś w Warszawie przy na Puławskiej przy Dolnej był zakład, który to naprawiał, więc da się naprawić, tylko trzeba wiedzieć jak.
Autor:  ixes [ śr mar 20, 2013 3:35 pm ]
wyprzedaż nowy OE 110 €
https://www.phpbb.com/
