Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 2:53 pm
Post: pn cze 16, 2003 2:35 pm
Czy posiada ktos schemat , moze zdjecia lub poprostu wie jak ma wygladac mechanizm zmiany biegów ( od kierownicy do skrzyni ) i jakie czesci tam wystepuja ?? oczywiscie w 115
A moze ktos ma płytke ze schematami ????
Bo mojego dziada ktos ztuningował i zalozył wajche w podłodze ................ ŻEŹNIK !!!!
damian W 115 200 D "69( przypalony ... )
Post: pn cze 16, 2003 2:47 pm
RZEŹNIK [zlosniki]
Dwóch wspaniałych
Osobistości nie małych
Jeden za drugiego
Jak drugi za pierwszego
Będąc w osobie jednej
Aczkolwiek nieprzewielebnej
Tworzą team niepowtarzalny
Jednakże w 100% realny.
Post: pn cze 16, 2003 4:54 pm
podaj 6 pierwszych cyferek vinu i postaram sie znalezc cosik.
Post: pn cze 16, 2003 9:52 pm
Witam!
Kilka miesięcy też zmieniałem biegałke z podłogi na tą przy kierownicy. Skomplikowanie złożenia zpowrotem do kupy zależy od tego, jak mocnoo to zdekompletowali. U mnie kolumna kierownicza została kompletna, więc włożyłem tylko lewarek- wkłada się go obróconego gdzieś o 90 stopni i przekręca do normalnej pozycji automatycznie blokując. Po tej operacji zakręca się jeszcze plastikową nakrętkę, która sciska sprężynke. Wkomorze silnika masz trzy ramiona identycznie jak w lewarku w podłodze dla 4 biegów- pierwszy to wsteczny, potem 1-2 i następny 3-4.
Blokujesz cały komplet kołkiem średnicy około 6mm i zakładasz cięgła na odpowiednie cięgła przy skrzyni biegów. 1-2 i 3-4 u mnie zostały w tej samej pozycji jak dla lewarka w podłodze, a od wstecznego zmienił pozycję z pionowej tulejką do dołu na poziomą tulejką do przodu auta.
Całośc przeróbek zajęła mi jeden wieczór, ale efekt jazdy rewelacja.
Ostatnio widziałem cały komplet mechanizmów do I serii ( klamka chromowana) na mobile.de za około 200 EUR.
Miłego przerabiania!
Post: pt sie 03, 2007 12:57 am
I znów uskuteczniam wykopaliska.
Ile na dzień dzisiejszy może kosztować (być wart) taki mechanizm zmiany
biegów przy kierownicy manual oczywiście.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz sie 12, 2012 10:22 pm
Dołączę się do tematu - w moim w115 reanimuję również dźwignię zmiany biegów pod kierownicą - wajcha jest, ale całe ustrojstwo spod maski mam w torebce luzem :)- nie do końca wiem, jak to powinno być zmontowane :( - cięgna są, skrzynia ręczna 4 biegi, silnik 200d.
Czy mógłby ktoś z Was sfotografować ten mechanizm w komorze silnika i wrzucić zdjęcie na forum ew. priv? Choćby jakiś jeden rzut :)
Mercedes Benz W114 Lang 1976 r. kundel ale jeżdzi :)
Nissan Primera p11 SR20 - szybkie codzienne kombi :)
