| Most w115/w123 (luzy) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=59350 |
| Autor: | Marinero [ wt lip 24, 2012 5:36 pm ] |
| Tytuł: | Most w115/w123 (luzy) |
Witam, mam problem z luzem w dyferencjale (w115). Za połączeniem wału przez przegłub gumowy z dyferencjałem słychać stuk przy zmianie biegów. Podejrzewam, że luz ten wynika z wyrobienia się części zębatych. W związku z tym mam dwa pytania do szanownych kolegów: Czy można dokręcić/ dociągnąć/ zniwelować luz na wieloklinie atakującym od strony wału? (Np. tak jak w 125p.) Czy most z przełożeniem 3.92 jest taki sam w w123 co w115? Pozdrawiam |
| Autor: | heted [ wt lip 24, 2012 10:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: Most w115/w123 (luzy) |
tylne mosty 115 i 123 są te same, ale różne zależnie od silników |
| Autor: | Mitu [ wt lip 24, 2012 11:26 pm ] |
Niestety, ale nie zniwelujesz tego luzu, bo najprawdopodobniej sworzeń w koszu satelitów rozklepał otwór i teraz stuka. Szukaj drugiego dyferencjału, tyle że luz łatwo zdiagnozować, gorzej z "wyciem", szczególnie gdy dyfer jest luzem. Oczywiście można próbować to naprawić np. tulejując kosz lub wymieniając go na drugi. |
| Autor: | Marinero [ ndz lip 29, 2012 12:09 pm ] |
Dziękuję za rady. Zdjąłem wał i faktycznie nie ma możliwości regulacji tego luzu. Nie pozostaje mi nic innego niż tak jak wspomniał Kolega wymienić dyfer. Przy okazji jeśli ktoś posiada 3.92 w dobrym stanie na sprzedaż proszę o kontakt. Pozdrawiam |
| Autor: | heted [ pn lip 30, 2012 10:42 am ] |
Witam! mam przekładnię chyba od 220D, nie wiem w którym miejscu jest wybita wielkość przełożenia. Wg mnie luzu nie ma. Życzyłbym sobie za nią 250zł. czyli z przesyłką ok. 300. Pozdrowienia |
| Autor: | BMG [ pn lip 30, 2012 11:03 am ] |
Na te stuki jest prosta taksowkarska metoda jeszcze z okresu komuny. Wlewasz olej z wiorami z drewna.... Niewiem czy sie zdecydujesz ale dyfer cichnie . |
| Autor: | Mitu [ pn lip 30, 2012 3:46 pm ] |
BMG pisze: Na te stuki jest prosta taksowkarska metoda jeszcze z okresu komuny. Wlewasz olej z wiorami z drewna.... Niewiem czy sie zdecydujesz ale dyfer cichnie . Dobrze jest też dorzucić 1kg bananów. Koniecznie nieobieranych! |
