| problem z uruchomieniem - gaźnik zenith https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=57891 |
| Autor: | autopassion [ pt mar 02, 2012 1:26 pm ] |
| Tytuł: | problem z uruchomieniem - gaźnik zenith |
Witam wszystkich. Mój problem wygląda następująco: samochód ma duży problem aby odpalić, po wlaniu paliwa bezpośrednio do gaźnika odpala, i chodzi normalnie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? http://img705.imageshack.us/img705/8747/zdjcie1405.jpg Pozdrawiam. |
| Autor: | kokosz [ sob mar 03, 2012 6:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z uruchomieniem - gaźnik zenith |
W mojej 114 podobno występował podobny problem, poprzedni właściciel na przewodzie paliwowym zamontował gruszkę-niby prymitywna pompka ale doskonale podaje paliwo do gaźników. Wiem, że jest to druciarstwo ale ten "element wyposażenia dodatkowego" mam zamiar pozostawić |
| Autor: | KarolS1988 [ sob mar 03, 2012 7:17 pm ] |
a próbowaliście zamienić tą pompkę na zaworek zwrotny ? wtedy by paliwo się nie cofało za bardzo kolego a pompka podaje paliwo ? |
| Autor: | autopassion [ ndz mar 04, 2012 8:27 pm ] |
Pompka podaje paliwo, więc problem z nią chyba odpada. Silnik można jedynie uruchomić dając mu kopa w postaci wlania paliwa bezpośrednio do gaźnika, pracuje wtedy prawie bezproblemowo (czasami trochę nierówno). Ciepły czy zimny, normalnie nie chce odpalić, trzeba mu wlać paliwko. Komornick pisze: W mojej 114 podobno występował podobny problem, poprzedni właściciel na przewodzie paliwowym zamontował gruszkę Wolałbym aby normalnie mi odpalał. |
| Autor: | barpawel [ pn mar 05, 2012 11:14 am ] |
czy nie odpala nawet jak go dłuzej pokrecisz? moze masz nieszczelną komore pływakową i paliwko ci odparowuje w pierwszej komorze tam gdzie jest ta przepustnica(oczywiscie na zimnym silniku powinny byc pozamykane) jest taki zagiety kruciec wez na zimnym silniku otwórz ją i nacisnij kilka razy ciegno przyspieszenia na maxa z tego cyngla powinno trysnąć paliwko dla pewnosci rozbierz te gaźniki i porzadnie przedmuchaj kazdą dziurke i dysze a jest tego w tym gaźniku od cholery ja tak robiłem zawsze na zimnym silniku naciskałem kilka krotnie pedał gazu paliwko w niewielkiej dawce zostało wtrysniete i odpalałem bez gazu |
| Autor: | autopassion [ wt mar 06, 2012 11:00 am ] |
Mogę go kręcić w nieskończoność i nic, czasami zalapie. A paliwo z tej rurki nie leci, widocznie coś jest jeszcze zapchane, a czyscilismy go. : | Komora pływaka szczelna jest, po uruchomieniu silnika (wlewajac paliwo do gaznika ) i zagrzaniu go też nie chce się uruchomić. Wyczyszcze go jeszcze raz. |
| Autor: | wilkiu [ sob mar 10, 2012 11:06 pm ] |
Sprawdź kompresje , mam ten sam problem i czeka mnie remont silnika . |
