| Pływak-brak rezerwy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=57529 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dar3kk [ sob sty 28, 2012 4:45 pm ] |
| Tytuł: | Pływak-brak rezerwy |
Cześć, mam mało paliwa w baku a jednak nie zapala się rezerwa. przegladałem Youtube, i napodkałem wiele przypadków gdzie ludziom też nie pali się rezerwa mimo niskiego stanu paliwa. Co może być przyczyną? Pływak do wymiany? |
| Autor: | Kamael [ sob sty 28, 2012 9:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pływak-brak rezerwy |
Możliwe, że jeden z drucików się zerwał. Inną przyczyną może być spora ilość szlamu w pływaku. Widziałem też jeden pływak ze skorodowaną płytką która zwiera obwód - w takim wypadku jest raczej do wymiany. Większość przyczyn można naprawić. Musisz wyjąć miernik ze zbiornika, odkręcić nakrętkę na dole i ostrożnie zdjąć tubę aluminiową. |
| Autor: | filippo [ sob sty 28, 2012 9:26 pm ] |
Najczęstszą przyczyną problemów z pływakiem (szczególnie w dieslach) są zanieczyszczenia które się w gromadzą w zbiorniku. Potrafią one zablokować pływak w rurce w której się porusza. Jeśli jednak pływak chodzi poprawnie a rezerwa się nie zapala wcale to możliwa przyczyną takiego stanu rzeczy jest lampka sygnalizująca lub któryś z bezpieczników. Jeśli pływak również pokazuje błędnie to warto go wyciągnąć, rozebrać, zobaczyć czy w środku wszystko jest w porządku z drucikami po których porusza się pływak, czy nie ma tam szlamu, oraz czy nie ma elementów które skorodowały. Czasem bywa tak, że rozebrać się uda ale złożyć już nie da rady bo wszystko się w rękach rozpada - wtedy rozwiązaniem problemu jest niestety zakup używanego w lepszym stanie. dar3kk pisze: napodkałem A z kumplami się spoDykasz czy spotykasz? Kamael pisze: Możliwe, że jeden z drucików się zerwał. Inną przyczyną może być spora ilość szlamu w pływaku. Widziałem też jeden pływak ze skorodowaną płytką która zwiera obwód - w takim wypadku jest raczej do wymiany. Większość przyczyn można naprawić. Musisz wyjąć miernik ze zbiornika, odkręcić nakrętkę na dole i ostrożnie zdjąć tubę aluminiową. U mnie druty były zerwane a rezerwa się zapalała wtedy kiedy powinna więc bardziej ta druga przyczyna z tych która podajesz wydaje mi się prawdopodobna czyli uszkodzona płytka. |
| Autor: | dar3kk [ sob sty 28, 2012 9:38 pm ] |
Oj.. NAPOTKAŁEM.. syfu w zbiorniku nie ma, bo spuszczałem z baku, pozatym czyściutki od środka. Bezpieczniki wymienione zostały na nowe. Chyba nie zostaje mi nic innego jak wymontować. na jakiej wysokości on jest zamontowany? bo rozumiem, że od spodu musze sie dobrać? |
| Autor: | chmielo [ sob sty 28, 2012 10:22 pm ] |
W bagażniku (na środku) jest plastikowa zaślepka, pod nią pływak. |
| Autor: | dar3kk [ sob sty 28, 2012 10:25 pm ] |
dzięki, wlasnie tam myslałem że jest |
| Autor: | BMG [ śr lut 08, 2012 1:53 pm ] |
to jest bardzo prosto sprawdzić. Nie pamiętam dokładnie jak jest w w115 ale chyba do czujnika dochodzi wtyczka z 3 pinami. i teraz tak 2 piny to wskaźnik a jeden to rezerwa. zwieraj pokoleji do masy wszystkie piny i zobacz czy się zapali i już ! co za problem Nie pamiętam który jest który przewód ale spoko poradzisz sobie. Jak kontrolka się zapali to znaczy ze jest ok (a jak nie walnięty wskaźnik) a przyczyny są takie jak już koledzy wcześniej pisali, (twierdzenie ze masz czysty bak jest złe - bak może i czysty ale w czujniku może być syfu więcej niż możesz sobie wyobrazić, a jak się nie zapali to zobacz czy masz sprawna żarówkę. Jeżeli auto nie było bite nie ma możliwości aby instalacja była zniszczona. To w końcu 114/115 a to były świetne maszyny |
| Autor: | dar3kk [ śr lut 08, 2012 2:00 pm ] |
czesc, dzięki BMG - bardzo dobry sposób |
| Autor: | BMG [ śr lut 08, 2012 2:03 pm ] |
dar3kk pisze: czesc, dzięki BMG - bardzo dobry sposób Poprostu musisz wykluczyc instalacje lub czujnik. jezeli zewzesz piny od wskaznika to nic sie niestanie najwyzej wskaznik wskaze FULL. Pozdrawiam Bartek TYLKO KONIECZNIE ODLACZ WTYK OD CZUJNIKA I Jesli czujnik bedzie walniety przyslij naprawie |
| Autor: | Styczu [ pn lut 13, 2012 8:15 am ] |
Hey Panowie, podłączę się pod temat. Też mam problem ze wskażnikiem paliwa. Mianowicie wskażnik cały czas pokazuje mi pełny bak niezależnie od tego czy naprawde jest pełny czy pusty. Ciekawe natomiast jest to, że rezerwa załącza sie w odpowiednim momencie. Wczoraj wyciągnąłem wskażnik z baku, otworzyłem go. Nie był zabrudzony, pływak swobodnie przesuwał sie w góre i dół. Na wszelki wypadek wszystko przemyłem rozpuszczalnikiem. Rozumiem że w tym przypadku jest gdzieś zwarcie w instalacji skoro dalej pokazuje pełny bak? |
| Autor: | BMG [ pn lut 13, 2012 7:26 pm ] |
Styczu pisze: Hey Panowie, podłączę się pod temat. Też mam problem ze wskażnikiem paliwa. Mianowicie wskażnik cały czas pokazuje mi pełny bak niezależnie od tego czy naprawde jest pełny czy pusty. Ciekawe natomiast jest to, że rezerwa załącza sie w odpowiednim momencie. Wczoraj wyciągnąłem wskażnik z baku, otworzyłem go. Nie był zabrudzony, pływak swobodnie przesuwał sie w góre i dół. Na wszelki wypadek wszystko przemyłem rozpuszczalnikiem. Rozumiem że w tym przypadku jest gdzieś zwarcie w instalacji skoro dalej pokazuje pełny bak? niekoniecznie , prosze powiedz mi czy po zdjeciu wtyczki z czujnika dalej wskazuje FULL? Jesli tak to albo masz gdziez zwarcie do masy w instalacji albo sam wskaznik jest uszkodzony ( moze zatarty) czy po wyjeciu kluczyka ze stacyjki dalej pokazuje FULL ? czy spada ? |
| Autor: | Styczu [ śr lut 15, 2012 9:36 am ] |
Akumulator mam w domu wiec nie miałem możliwości sprawdzenia czy naprawa przyniosła zamierzony efekt. Wiem tylko że przed naprawa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wskazówka powraca na zero. |
| Autor: | dar3kk [ sob lut 25, 2012 1:12 pm ] |
dziś zabrałem się za sprawe z pływakiem. po zwarciu kabelków pokazała sie rezerwa wyciągnąłem pływak na wierzch. Troche syfu jest, ale jeden drucik jest ułamany przy samym dole i jakaś folia odchodzi. zrobie zdjęcia , wieczorkiem wstawie. |
| Autor: | Styczu [ pn lut 27, 2012 6:40 am ] |
Hey, znowu sie podepne bo nie ma sensu zaczynac nowy temat. Tak jak pisalem wczesniej sprawdzilem czujnik poziomu paliwa. Był czysciutki, wszystkie druciki jak nowe, jednym słowem na moje oko sprawny. Niestety po przekreceniu kluczyka wskażnik od razu wybija na maksa co mija sie z prawda bo paliwa jest troszke wiecej niz rezerwa, ktora zreszta działa poprawnie. Ktos ma jakis pomysl o co tu chodzi? |
| Autor: | dar3kk [ pn lut 27, 2012 10:38 am ] |
moze masz zle podlaczone przewody,albo gdzies jest zwarcie |
