Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:08 pm
Post: ndz kwie 29, 2012 3:02 pm
po wymianie płynu hamulcowego i tłoczków w tylnych hamulcach pojawił się problem z odpowietrzeniem. Przy pompowaniu hamulcem nie czuć w ogóle oporu i cały czas pedał schodzi do samego końca. Nadmienię, że po wymianie płynu lecz przed wymianą tłoczków nie było problemów z zapadającym się hamulcem, dopiero gdy chciałem go odpowietrzyć po zamontowaniu zacisków zaczęły się problemy. Prosiłbym o jakieś sugestie dotyczące takiego problemu.
Post: czw maja 03, 2012 2:52 pm
Zakładam, że naprawa została wykonana prawidłowo. Jak prawie połowa układu jest wypełniona powietrzem, to w początkowej fazie odpowietrzania może tak być. Wężyk od odpowietrznika zanurz w naczyniu z płynem i obserwuj pęcherzyki powietrza przy odkręcaniu odpowietrznika. Jak będzie ich mniej przejdż do drugiego koła. Jak zacznie działać, to warto odpowietrzyć wszystkie koła, łącznie z już zrobionym tyłem.
Post: pn maja 07, 2012 11:14 pm
Dzięki za odpowiedź i rzeczywiście "jakoś" dałem sobie radę :)
