Pompa wody
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=56751
Strona 1 z 1
Autor:  rasch [ sob lis 19, 2011 3:05 pm ]
Tytuł:  Pompa wody
Proszę o pomoc w określeniu, czy do motoru M114.980 (250CE) bedzie pasować pompa wody od M110.981(280E lub 280CE).
Dziękuję z góry.
Autor:  Mitu [ sob lis 19, 2011 3:46 pm ]
Tytuł:  Re: Pompa wody
W katalogach są inne.
Autor:  rasch [ sob lis 19, 2011 5:00 pm ]
... a jakie Mitu? Mógłbyś proszę podać numery katalogowe dla mojego modelu?
Autor:  rasch [ sob lis 19, 2011 9:06 pm ]
Już wiem, właśnie zdemontowałem, żeby sprawdzić. Jest wybity nr 1212010107.
To teraz "tylko" kupić :(
Autor:  bmw [ ndz lis 20, 2011 9:04 am ]
Może z M123 250 podejdzie i może być łatwiej kupić :roll:
Autor:  Mitu [ ndz lis 20, 2011 11:44 am ]
bmw pisze:
Niestety nie pasuje.
rasch pisze:
Generalnie w katalogach jest bałagan i każda firma podaje inaczej. Np. Febi podaje, że Pompa od M110 w W114 jest taka sama jak w W108 250/280/S/SE, ale dla 250CE jest inna, natomiast Ruville podaje że dla W108 i 250CE pompy są takie same, a dla M110 w W114 inne, a żeby było już całkiem wesoło to SKF wrzucił wszystkie silniki (oprócz M123 i M110 z W123) do jednego worka, choć Twojego modelu nie uwzględniają "i bądź tu mądry kto jest kto". :lol:
Sprawdzę dokładnie, bo chyba mam taką pompę, a jak nie, to mogę Ci ją ściągnąć, ale najpierw muszę dojść do ładu co do czego pasuje.
Autor:  KarolS1988 [ ndz lis 20, 2011 11:59 am ]
jak możesz do daj zdjęcia pompy bo mam jedną pompę wody nową ale nie wiem od czego jest bo kartonik to ma ze 10 lat i już nie jest w jednym kawałku
Autor:  rasch [ ndz lis 20, 2011 12:06 pm ]
No właśnie, szukałem na niemieckim Ebay'u bo tam trochę się wystawia pomp do /8 i też są rozbieżności w zastosowaniu.
Trudno się połapać.
Ale już wczoraj zamówiłem. Zarówno po numerach jak i ze zdjęć, powinna pasować.
http://moto.allegro.pl/mercedes-107-108 ... 18272.html
Na zdjęciu to ta pierwsza z lewej.
Dziekuję za pomoc koledzy.
pozdrawiam :)
Autor:  Styczu [ pn lis 21, 2011 7:47 am ]
Hey,
podłącze sie do tematu bo niestety tez ten problem przerabiałem. Ta pompa ze zdjecia raczej nie bedzie pasowac. Tobie potrzbna jest pompa bardziej plaska....ta jest taka troche....stożkowata.
Autor:  rasch [ pn lis 21, 2011 7:51 pm ]
toś mnie pocieszył :(
Ta pompa na aukcji (ten typ z lewj) była ponoć montowana od nr silnika 002502, a wcześniej szły jakieś inne.
Ja mam wyższy nr silnika, więc jestem dobrej myśli, że będzie pasować.
Poniżej fotki mojej.
Pompa wody 1212010107_01.jpg [ 156.38 KiB | Przejrzano 2430 razy ]
Pompa wody 1212010107_02.jpg [ 165.11 KiB | Przejrzano 2430 razy ]
Pompa wody 1212010107_03.jpg [ 155.64 KiB | Przejrzano 2430 razy ]
Autor:  Styczu [ wt lis 22, 2011 10:56 am ]
Własnie o tej mowilem!! :)
To nie sa te same pompy. Jeśli te zdjecia prezentuja Twoja aktualna pompe wody....ta ktora pokazales w aucji nie bedzie pasowala. Wiem, bo mialem dokladnie ten sam problem. W koncu kupilem jakis zamiennik za chyba 160 zeta.
Autor:  rasch [ wt lis 29, 2011 10:36 pm ]
wszystkie istotne wymiary są takie same w starej i nowej pompie.
Po zamontowaniu samego kółka na pompie i naciągnięciu paska wydawało mi się, że kółko pompy trochę nie jest w osi z pozostałymi kołami. podłożyłem nawet dystans 2,5mm, ale jednak tylko mi się wydawało, jest OK, pompa pasuje [zlosnikok]
https://www.phpbb.com/
