W115 wygłuszenie komory silnika
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=55860
Strona 1 z 1
Autor:  Tomasz Bielsko [ wt wrz 06, 2011 8:02 pm ]
Tytuł:  W115 wygłuszenie komory silnika
Witam,kończę składać W115 i mam pytanie jak kupiłem Merca brakowało wygłuszenia komory silnika na płycie grodziowej? przerabiał już ktoś ten temat?
Dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym znalazłem wygłuszenie grubości 1-1,3mm filcowe z zawulkanizowaną jedną stroną czarną gumą gr 1,5mm o rozmiarze 0.7mx1.2m-jest to podobny materiał jaki był oryginalnie ale czy to zastosować ?
Jakie jest wasze zdanie,czy ma ktoś na to jakiś inny sposób???
Pozdrawiam Tomek
Autor:  heted [ śr wrz 07, 2011 11:30 pm ]
Tytuł:  Re: W115 wygłuszenie komory silnika
Chyba najprościej kupić z odzysku oryginalne
Autor:  Tomasz Bielsko [ pt wrz 09, 2011 2:23 pm ]
heted pisze:
No chyba nie tak prosto.........jak ktoś ma to strzępy......... dlatego pytam,czy ktoś z was dorabiał wygłuszenie
Autor:  skrzydlaczek [ sob wrz 24, 2011 9:28 am ]
Tomasz Bielsko pisze:
heted pisze:
w Niemczech dostepny jest taki material, zblizony do oryginalu. Po wycieciu dziur itp wyglada bardzo fajnie. Kosztuje 56,00 eur - jak cos mam jeszcze na jedno auto
pozdrowionka
L.
Autor:  Tomasz Bielsko [ śr lis 09, 2011 8:55 am ]
Postanowiłem kupić polskie wygłuszenie jest ono w arkuszu 120x70 -nazywa się to porozo powlekane plasikogumą-po odrysowaniu szablonu od znajomego zamontowałem. Były pewne obawy czy się nie będzie palić itp ale jeżdżę już trzeci tydzień i nic.Efekt ciszej słychać Dieselka. Porobie zdjęcia to wrzucę
Autor:  Tomasz Bielsko [ śr lis 09, 2011 11:46 am ]
zdjęcie kawałka wygłuszenia
4.JPG [ 41.66 KiB | Przejrzano 2551 razy ]
3.JPG [ 41.39 KiB | Przejrzano 2551 razy ]
2.JPG [ 40.45 KiB | Przejrzano 2551 razy ]
1.JPG [ 36.08 KiB | Przejrzano 2551 razy ]
Autor:  habit [ pt sie 31, 2012 8:21 pm ]
I to jest faktycznie bezpieczne? Mimo wszystko trochę bym się obawiał, że w dłużej trasie coś się zacznie jarać. Wiem, że wygłusza się komorę silnika, ale chyba jakoś inaczej... [totalszok] I nie jest to takie proste, bo z tego co znalazłem to np. warszawski serwis bierze za to ok. 4 tys.
Autor:  kudłaty [ pn wrz 03, 2012 7:38 pm ]
A gdzie i skąd tam ma być aż taka wysoka temperatura żeby się coś zaczęło palić?
https://www.phpbb.com/
