Co to jest?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=55538
Strona 1 z 1
Autor:  Von Wolf [ czw sie 11, 2011 6:53 pm ]
Tytuł:  Co to jest?
Witam!
Niedawno przystąpiłem do renowacji swojej 114 i po zdjęciu prawego błotnika ukazały mi się wtyczki (jedna to antenowa) z czego jedną potrafię zidentyfikować a druga jest dla mnie zagadką, ponieważ nic do niej nie było podłączone. Kabel, który idzie od niej do środkowej konsoli w jej pobliżu został odcięty (nie cały tylko jeden przewód z trzech), pozostałe 2 idą do skrzynki z bezpiecznikami i są podpięte do pustego miejsca w niej. Zamieszczam zdjęcie tej wtyczki.
coto.JPG [ 62.01 KiB | Przejrzano 3149 razy ]
Autor:  chmielo [ czw sie 11, 2011 7:46 pm ]
Tytuł:  Re: Co to jest?
kostka do elektrycznej anteny
Autor:  amon [ czw sie 11, 2011 8:36 pm ]
Jak dla mnie to nic oryginalnego:
- nie widziałem anteny w w115 na kostkę
- do głównej skrzynki z bezpiecznikami na pewno nie były podłączane anteny ("dodatki" najczęściej były podłączane na w innym miejscu)
- z tego co pamiętam to widziałem tylko bezpieczniki el.anteny jedynie w kablu blisko radia
Oczywiście może ktoś mieć inne opinie i chętnie dowiem się czegoś nowego [zlosnikz]
Autor:  chmielo [ czw sie 11, 2011 8:43 pm ]
nie napisałem, że oryginalna ;)
Autor:  Von Wolf [ czw sie 11, 2011 10:19 pm ]
W takim razie muszę się temu przyjrzeć dokładniej w weekend. Co prawda była tam zamontowana zwykła teleskopowa antena, ale przez 41 lat historii tego auta "trochę" mogło się w nim zmienić.
P.S.
Tak przy okazji w zeszłym tygodniu uruchomiłem piaskarkę i wyczyściłem parę elementów, tera będę je "cerował" i uzupełniał ołowiem. Jak coś pozytywnego mi z tego wyjdzie to podzielę się spostrzeżeniami na forum.
Autor:  sebi [ pn sie 15, 2011 7:47 pm ]
To jest kostka do anteny lub radiotelefonu.
Autor:  chmielo [ wt sie 30, 2011 3:11 pm ]
Żeby nie śmiecić podłączę się pod temat:
Numer części FE03841, ale jakie to ma zastosowanie...
Autor:  amon [ wt sie 30, 2011 3:57 pm ]
Nakładka na pedał hamulca w automacie (wszystkie coupe i później sedany).
Autor:  chmielo [ wt sie 30, 2011 4:00 pm ]
Dopiero później zmieniono na szeroki? Po co w takim razie ten wywijas z gumy?
Autor:  amon [ wt sie 30, 2011 4:05 pm ]
Szeroki widziałem najczęściej w drugiej serii, ale nie dam głowy od kiedy był [zlosnikz] Wywijas nie mam pojęcia, ale ktoś to po coś wymyślił [zlosnikz]
Autor:  chmielo [ wt sie 30, 2011 4:12 pm ]
Dzieki :) zaspokoiłeś moją ciekawość!
Autor:  beet [ wt sie 30, 2011 10:24 pm ]
Jakby wywijas miał być od strony pedału gazu, to nawet bym widział jego teoretyczne zastosowanie, szczególnie przy wąskim pedale hamulca. Ale nie ja tu jestem od teorii spiskowych ;)
Autor:  chmielo [ wt sie 30, 2011 11:46 pm ]
Ze niby jakie?
Autor:  beet [ śr sie 31, 2011 12:00 am ]
W szerszy pedał hamulca łatwo trafić, w ten wąski niekoniecznie + pedał gazu jest zazwyczaj niżej niż pedał hamulca, więc ten nadlew mógłby być swoista prowadnicą, żeby trafić w wierzchnią stronę pedału a nie pod pedał. Prośba do moderatorów o usunięcie zbyt często występującego i niepoprawnego politycznie zwrotu, gdyż nie mam dostępu do tezaurusa [skromny]
https://www.phpbb.com/
