Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 2:12 am
Post: wt cze 28, 2011 5:35 pm
czy to taki?
znaczek2.jpg [ 21.77 KiB | Przejrzano 1841 razy ]
znaczek.jpg [ 22.42 KiB | Przejrzano 1872 razy ]
Ostatnio zmieniony śr cze 29, 2011 1:47 pm przez huski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 29, 2011 7:05 am
Hey,
troche niefortunnie zrobiles to zdjecie , bo detale ktorymi roznia sie dwa celowniki sa na dole. Kupowalem ostatnio celownik do mojej 250C i zauwazylem ze celowniki roznia sie srednicami otworow w grilu w ktory wkladasz celownik.
W114 250c '70, wersja USA
Post: śr cze 29, 2011 8:12 pm
Styczu pisze:
"...zauwazylem ze celowniki roznia sie srednicami otworow w grilu w ktory wkladasz celownik."
Ale czy na pewno tak jest?!
Celowniki różnią się średnicami i wyglądem "korków", "cokołów gwiazdy" czy jak je tam inaczej zwać, ale otwór w grillu w obydwu przypadkach jest raczej taki sam.
Proszę mnie jednak mocno nie rugać w przypadku mojej pomyłki, gdyż miałem do czynienia jak dotąd tylko z sedanami I i II serią.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: śr cze 29, 2011 8:35 pm
Numer GG: 1442573
Ten na fotce jest 2 seryjny !! czyli do 72 roku nie pasuje !! Gwiazda jest taka sama różnica polega w rozecie !!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr cze 29, 2011 9:34 pm
ok dzieki
Post: czw cze 30, 2011 6:56 am
Otwory w grilu na 100% sie roznia. Starsze maja wiekszy otwor a nowsze mniejszy.
Post: czw cze 30, 2011 11:37 am
jezeli ktos by mial takowy emblemat do pierwszej seri wersja cupe w amerykancu to chetnie odkupie
Post: czw cze 30, 2011 12:07 pm
Zawsze mozesz pokombinowac. Z racji mojego wypadku z dzikami musialem kupic nowy gril. Jak sie okazało moj dotychczasowy emblemacik nie miescil sie w otwor w nowym grilu. Kupilem wiec dól z drugiej seri (mniejszy otwór) i przełożylem sam celownik. Efekt jest taki ze wszystko pasuje jak trzeba. Jezeli chcesz moge Ci sprzedac pierwszoseryjny dół...wystarczy ze dołożysz sam celownik i bedziesz mial wszystko
Post: pt lip 29, 2011 2:56 pm
Witam!
Ja na allegro nabyłem gwiazdę, ale sprawa wygląda tak, że nie ma otworu w dolnej blaszce, a według mnie powinien być i go nawierciłem (niestety nie tam dojścia).
Zrobiłem otwór, ale jakby za nisko i gwiazda jest luźna. Założyłem podkładkę i się trzyma, ale nie jestem zadowolony z zakupu.
W ogóle ten postument jest niższy i ma inny kształt niż II seria i chyba jest do serii I, ale pewności nie mam. Ja mam pierwszą serię i wydawało mi się że będzie OK, ale do końca nie wiem :/ . Jakby coś to proszę o korektę mojej wiedzy :-)
Co sądzicie o tych celownikach z Wrocławia???
http://moto.allegro.pl/celownik-znaczek ... 17098.html
