Dzisiaj jest ndz lis 22, 2026 7:28 am
Post: wt mar 01, 2022 9:11 am
Dzień dobry, czy ktoś z Kolegów orientuje się bardziej w temacie gaźnika solex 4a1??
Mam go w silniki m 110 2.8 (w 123 z automatem). Od niedawna pojawił się problem w postaci "lekkiego przyduszania" pracy silnika podczas dodawania gazu. W czasie jazdy gdy dodam gazu auto jakby się lekko "przydławiało" trwa to chwile, po tej chwili dopiero zaczyna przyspieszać. Zdjąłem obudowę filtra i zaobserwowałem że jak lekko poruszę dźwignią przyspieszenia przy samym gaźniku - to silnik przygasa jeśli jej nie przesunę bardziej to gaśnie.
Czy to może być lewe powietrze ?? Czy szukać rozwiązania w innym miejscu, a może się zalewa?? Wcześniej nie było tego objawu w ogóle, potrzebna regulacja??
