| Płyn hamulcowy DOT https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=53941 |
| Autor: | Futrzak [ pn kwie 04, 2011 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Płyn hamulcowy DOT |
Cześć, mam pytanie czy do 115ki powinienem wlewać płyn hamulcowy DOT 3 czy DOT 4? W zasadzie wyciekł mi cały więc nie ma znaczenia jaki był poprzednio. Ile potrzebuje litrów do zalania całego układu hamulcowo sprzegłowego? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | REKIN-M5 [ pn kwie 04, 2011 10:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy DOT |
Płyn jaki jest dedykowany do danej marki,modelu samochodu jest zawsze,na denku (zakrętce) zbiorniczka układu hamulcowego, w tym przypadku mercedes ma dot4 i taki się zalewa.Różnice płynu są takie że im większe dot.... tym wyższa temp wrzenia płynu ,ale nie zawsze konstrukcja układu przewiduje zmiany . Wiec lepiej się trzymaj tego co masz ma zakrętce,bo mogą nie wytrzymać rep.pompy ham. czy gumki tłoczków..i broń boże nie ingeruj w to co konstruktorzy 115 stworzyli, te auta są dopracowane w każdym cm
| Autor: | Futrzak [ wt kwie 05, 2011 12:56 pm ] |
Ale ile tego płynu potrzeba do zalania całego układu? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ śr kwie 06, 2011 10:12 am ] |
Na dekielku od zbiorniczka jest napisane, cytuje "używaj wyłacznie oryginalnego niebieskiego płynu ATE". Czy ten DOT 4 jest niebieski? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Conrad [ ndz kwie 17, 2011 1:01 am ] |
Jedyny niebieski płyn ATE z jakim się spotkałem to ATE Super Blue Racing, a on raczej się nie nada. Kiedyś był jeszcze niebieski R3. Kup sobie z 1l DOT 3 lub 4, wyczyść dokładnie zbiorniczek, zalej nowego płynu do pełna i odpowietrzaj zaciski po kolei aż zacznie lecieć czysty płyn. http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/30_brake-fluids/productinfo_brake-fluids_en.html Sprawdziłem jeszcze w katalogu to jest jakiś niebieski DOT 3: 03.9901-0301.2 Brake Fluid Trade Numbers: 700301 Quality: DOT 3 blau, Packing Type: Can, Capacity: 0,5 l, Brake System: ATE - Use brake fluid only in accordance with manufacturer instruc tions! 03.9901-0302.2 Brake Fluid Trade Numbers: 700302 Quality: DOT 3 blau, Packing Type: Can, Capacity: 1 l, Brake System: ATE Ale gdzie go kupić to nie wiem. Pozdrawiam, Konrad |
