| [W115] Piszczy zawieszenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=53883 |
| Autor: | franc [ pt kwie 01, 2011 10:37 pm ] |
| Tytuł: | [W115] Piszczy zawieszenie |
Witam nabyłem ostatnio do kolekcji W115,podczas skrecania kierownicą wydobywa sie piszczenie spod przedniego zawieszenia.tak jak by guma o gume tarła.Jak rozwiązać ten problem?? Mam w tym samochodzie silnik 2.0D bedzie pasowoł do tego auta bez zadnych przeróbek silnik od w115 2,2D?? czy trzeba bedzie zmieniac skrzynie??.. |
| Autor: | desperado [ sob kwie 02, 2011 12:33 am ] |
| Tytuł: | Re: [W115] Piszczy zawieszenie |
A masz jeszcze olej we wspomaganiu? Silnik 220 na pewno będzie pasował. Korpus i głowica są takie same, jest tylko dłuższy skok tłoków a więc inny wał i korbowody. |
| Autor: | darus [ ndz kwie 03, 2011 6:19 pm ] |
Może sworznie sie zacieraja i skrzypią. |
| Autor: | franc [ ndz lip 03, 2011 10:12 am ] |
Piski dochodzą z lewej strony okolice koła , podczas krecenia kierownica dzwiek jest taki jak skrzypiące zawiasy w drzwiach.Gdy samochód stoji z 2 dni i pada deszcz dzwiek ustaje na pare kilometrów poźniej dalej to samo.Jak wykryc który sworzeń jest do wymiany?? |
| Autor: | MrBrutus [ pn lip 04, 2011 9:26 pm ] |
franc pisze: Jak wykryc który sworzeń jest do wymiany?? Podnosisz auto, zdejmujesz koło, pod wachacz podkładasz ze dwie cegły, zwalniasz auto z podnośnika, znajdujesz kawałek łańcucha plus dwa pręty( w ostateczności mogą być duże klucze), przekładasz łańcuch przez środek śprężyny od góry(tak jest łatwiej) na dole przez oczko przekładasz klusz i podciągasz tak aby się zaklinował, z góry robisz to samo. podnosisz samochód za karoseriętak aby sprężtna sięrozciągała i napieła łańcuch. Teraz lekko poszarm zwrotnicąi masz jak na dłoni który sworzeńjest luźny. PS Uwaga na energię zgromadzoną w sprężynie blokada musi być pewna. Jest to wg mnie najszybszy, najprostszy i najpewniejszy sposób. Na szarpaki nie masz po co jechać bo nic nie pokażą. |
