| Łożysko oporowe W115/W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=52301 |
| Autor: | adamol [ wt gru 14, 2010 11:22 am ] |
| Tytuł: | Łożysko oporowe W115/W123 |
Witam Prosiłbym o wyjaśnienie różnic w tych dwóch zestawach: http://seekpart24.com/luk/clutch-kit-622056100 http://seekpart24.com/luk/clutch-kit-622065000 Różnią się łożyskiem oporowym i moje przewrotne pytanie czemu jeden zestaw nie ma pasować do mojej W115-tki ? W sensie łożysko od tańszego zestawu nie zatrybi na mojej skrzyni (200D 4 biegi) ? Pomijam, że u nas w kraju różnica w cenie między dwoma zestawami dwukrotna |
| Autor: | kudłaty [ wt gru 14, 2010 5:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: Łożysko oporowe W115/W123 |
Jeśli mi się dobrze wydaje różnica polega na "długości" tego łożyska, długość jest różna z powodu różnej budowy przylgni łożyska czyli płaszczyzny styku z dociskiem. Jeśli założysz za długie łożysko to sprzęgło będzie cały czas naciśnięte bądź trochę wciśnięte i się popsuje. Czy o to chodziło?? |
| Autor: | adamol [ wt gru 14, 2010 10:06 pm ] |
kudłaty pisze: Jeśli mi się dobrze wydaje różnica polega na "długości" tego łożyska, długość jest różna z powodu różnej budowy przylgni łożyska czyli płaszczyzny styku z dociskiem. Jeśli założysz za długie łożysko to sprzęgło będzie cały czas naciśnięte bądź trochę wciśnięte i się popsuje. Długość uzależniona jest od typu docisku z tego co wiem. Docisk ze "słoneczkiem: - krótsze łożysko Docisk bez słoneczka - dłuższe łożysko. Rzecz w tym, że docisk jest ten sam w obydwu zestawach. kudłaty pisze: Czy o to chodziło?? Nie wiem |
| Autor: | adamol [ sob gru 18, 2010 12:36 am ] |
Tak więc z tymi numerami to może być różnie bo według katalogów zamiennie mogą nam wcisnąć albo tarczę sprzęgła z 10 zębami (W115 stare W123) albo z 28 zębami (W124, W190, nowe W123 ?). Taki "babol" katalogach więc trzeba zaufać sprzedawcy i wymagać części właściwej a nie katalogowej. Tak więc nowe tarcza i docisk LUKa, łożysko SKF o połowę taniej niż niby dedykowany zestaw, jak widać można Oprócz tego odwiedziłem ASO i zamówiłem uszczelniacze na wałki wybierania biegów bo trochę się na nich poci a jak już skrzynia poza autem to ogarnę te drobiazgi. ZA 5 dni przyjadą ze Stuttgartu
| Autor: | kudłaty [ sob gru 18, 2010 10:33 am ] |
Napisz ile zapłaciłeś za komplet, może być na PW. |
| Autor: | adamol [ ndz gru 19, 2010 11:34 pm ] |
500 |
