| ABS w W 114 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=5198 |
| Autor: | robertpremium [ śr lut 11, 2004 9:13 pm ] |
| Tytuł: | ABS w W 114 |
witam mam pytanie do tęgich fachowców w temacie abs czy możliwe byłoby przeżucenie układu abs do w 114 np z modelu 123 jaki przeróbki byłyby konieczne i czy to poprostu możliwe pozdrawiam |
| Autor: | FENIX [ śr lut 11, 2004 9:48 pm ] |
musiałbyś skombinować pompe ABS'u , komputer ale najgorsze jest to że musiałbyś wykombinować sobie tylni most - ponieważ most w aucie z ABS jest inny (w moście jest czujnik) no trzeba by jeszcze przednie czujniki poprzekładać a co możliwośc to nie wiem jak to jest ..... |
| Autor: | Sebaa [ śr lut 11, 2004 10:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: ABS w W 114 |
robertpremium pisze: witam
mam pytanie do tęgich fachowców w temacie abs czy możliwe byłoby przeżucenie układu abs do w 114 np z modelu 123 jaki przeróbki byłyby konieczne i czy to poprostu możliwe pozdrawiam Witaj! Ostatnio też o tym myślałem. Moim zdaniem jest to możliwe, ale może się okazać trudne. Po pierwsze skompletowanie wszystkich elementów - najlepiej byłoby znaleźć na zlomie np. W123 z ABS'em i wymontować potrzebne elementy. W Twoim przypadku najlepiej, żeby to było 280/280E aby zgadzało się przełożenie mostu. Następna sprawa to zaaplikowanie przednich piast, które w modelach wyposażonych w ABS są inne. Do tego dochodzi jeszcze umiejscowienie w odpowiedni sposób czujnikow, które z tymi piastami współpracują. Montaż pompy i przewodów wydaje się być prostszą sprawą, gdyż tyle miejsca pod maską W114 raczej się znajdzie. Mając dawcę podłączenie wszystkiego to pestka. Ewentualnie są schematy z których też da się skorzystać. Swoją drogą sam chętnie bym się chyba skusił na taką przeróbkę, tylko skąd wziąć dawcę części ?
Pozdrawiam |
| Autor: | robertpremium [ czw lut 12, 2004 7:31 pm ] |
witam próbuję wyposażyć moją w 114 we wszystko co możliwe, udało mi się zdobyć klimę , wycieraczki reflektorów, el szyby abs będzie chyba większym wyzwaniem ale chyba naprawdę warto nizależnie od kosztów autem będzie jeżdziła Żona ,a ona ma trochę ciężką nogę (nie ze względu na gabaryty i masę ) i abs może się przydać dzięki za komentarze proszę o następne równie rzeczowe szukam dawcy pozdrawiam |
