| Nr nadwozia W115 200 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=507 |
| Autor: | Wurcel [ śr kwie 03, 2002 6:48 pm ] |
Witam Szanowne Forum !
Moje auto miało bardzo bogatą przeszłość i niestety nie ma w nim oryginalnych numerów nadwozia i silnika , a posiadanie takowych to bardzo praktyczna sprawa (np. podczas kupowania części w ASO). Może ktoś orientuje się, czy odszukanie tych numerów w moim aucie byłoby możliwe? Czy oprócz silnika były jakieś podzespoły z indywidualną numeracją (np. skrzynia, most)? No i czy jeśli takie są, to czy realne jest żeby na ich podstawie dotrzeć do nr nadwozia?
Pozdrawiam |
| Autor: | Mariusz [ śr kwie 03, 2002 6:55 pm ] |
Nie masz numeru nadwozia na poprzeczce przed chłodnicą?!!! Tam oprócz tabliczki (której ja też nie mam Mariusz |
| Autor: | Wurcel [ śr kwie 03, 2002 7:13 pm ] |
Cytuj: On 2002-04-03 18:55, Mariusz napisał:
Nie masz numeru nadwozia na poprzeczce przed chłodnicą?!!! Tam oprócz tabliczki (której ja też nie mam Mariusz Niestety oryginalną "poprzeczkę przed chłodnicą" wyciął w przeszłości jakiś burak i przyspawał tam poprzeczkę z numerem od 200D .
| Autor: | Mariusz [ śr kwie 03, 2002 8:20 pm ] |
A czy wiesz na pewno co jest oryginalne ? Bo jakiś burak mógł przełożyć most itd. A motor też nie ma nru ? Czy to w ogóle mercedes ?
| Autor: | Mariusz [ śr kwie 03, 2002 8:22 pm ] |
A w papierach masz numery od tej nowej belki pewnie ? |
| Autor: | Wurcel [ śr kwie 03, 2002 9:48 pm ] |
Cytuj: On 2002-04-03 20:22, Mariusz napisał: A w papierach masz numery od tej nowej belki pewnie ? Nie. Gościa, który wykonał przeszczep złapały odpowiednie służby . Nastepnie auto trafiło na parking Urzędu Celnego, a potem w moje ręce. Aby samochód legalnie zarejestrować nabito nowe numery silnika/nadwozia i te numery mam w papierach.Cytuj: A czy wiesz na pewno co jest oryginalne ? Bo jakiś burak mógł przełożyć most itd. Tego to na 100% nie wiem i dlatego pytam oczekując fachowej porady. Cytuj: A motor też nie ma nru ? Oprócz nowego numeru (nie mającego żadnego związku z numeracja MB) jest nr na który był zrobiony przeszczep (nr silnika od 230.4). Cytuj: Czy to w ogóle mercedes ?
Nie wiem jaką Ty masz tandetę, ale moje auto to Mercedes .
| Autor: | Mariusz [ czw kwie 04, 2002 8:21 pm ] |
Spokojnie, moja to też mercedes, kiedyś je sobie pewnie przdstawimy Myślę tylko nad tym, że skoro nic nie jest pewne to co jest pewne ? Na pewno widać, która to jest wersja to oczywiste: lusterka, światła, atrapa chłodnicy, kierownica itd. Czyli tu można sprawdzić w książce części jakie mają być. Co do silnika, to jak masz trzysetę to była w prod. od 1974r chyba bez zmian. Zobacz na tylnej lampie tam z reguły jest pieczątka z datą. Na skrzyni jest chyba tylko nr części. Sprawdzałem właśnie bo mam skrzynię wyjętą i wyczyszczoną i za siłownikiem sprzęgła mam nr K7 4. Nie wiem czy to nie jest jakiś kod roku. Więcej pomysłów w tej chwili nie mam. Powodzenia w poszukiwaniach. Mariusz |
| Autor: | Sebaa [ czw kwie 04, 2002 9:52 pm ] |
Cytuj: On 2002-04-03 18:48, Wurcel napisał:
Witam Szanowne Forum !Moje auto miało bardzo bogatą przeszłość i niestety nie ma w nim oryginalnych numerów nadwozia i silnika , a posiadanie takowych to bardzo praktyczna sprawa (np. podczas kupowania części w ASO). Może ktoś orientuje się, czy odszukanie tych numerów w moim aucie byłoby możliwe? Czy oprócz silnika były jakieś podzespoły z indywidualną numeracją (np. skrzynia, most)? No i czy jeśli takie są, to czy realne jest żeby na ich podstawie dotrzeć do nr nadwozia?Pozdrawiam Cześć! Skrzynia biegów ma chyba swój numer (jeszcze to dokładnie sprawdzę). I taki numer wystepuje bodajże w datenkarcie. Ale czy tą drogą da radę dojść do numeracji reszty auta to nie wiem. Trzeba będzie spytać w ASO... |
| Autor: | Wurcel [ czw kwie 04, 2002 10:07 pm ] |
Cześć Mariusz! Też myślę, że kiedyś przedstawimy sobie nasze mercedesy .
Typ i rok produkcji określił rzeczoznawca, więc zakładam, że to jest w miarę pewna informacja. Jutro będę w ASO, to spróbuję się czegoś więcej dowiedzieć. |
