Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:02 am
Post: czw sie 26, 2010 7:59 pm
Hej Klubowicze,
mam pytanie czy 2 odpryski ( od kamieni spod kół na pewno ) kwalifikują szybę do wymiany czy można ją naprawić ( małe są )?
Mam jeszcze pytanie, szyba na podszybiu ma mleczny odcień jakby w środku zaczynała się rozklejać ale nie widać tego. Może tak zostać czy to dyskwalifikacja?
Marcin
Post: czw sie 26, 2010 8:37 pm
naprawia się szybę taką do tygodnia max dwóch od uszkodzenia, to nie oznacza że szyba jest do wymiany. byłem naprawiać już 3 razy szyby w różnych autach i zawsze pytanie było jak długo to jest bo jak długo to nie warto robić bo efekt będzie mizerny to po pierwsze, po drugie to nigdy nie dostaniesz 100% gwarancji na taką usługę - jak to się mówi ryzyk fizyk, po trzecie koszt takiej imprezy to 40 zł za jeden naprawiany odprysk (u mnie tak biorą) czyli mając 3 lub 4 takie nie warto bo zapłacisz kasę odpryski może zamaskujesz ale szyba i tak do dup.. bo jest mleczna w narożnikach.
Post: czw sie 26, 2010 8:56 pm
Dziękuję za wyczerpującą ( czytaj przekonywującą odpowiedź ), w takim razie rzucam na forum:
KUPIĘ SZYBĘ DO w114 1973 C.
Jest szansa na jakąś dobrą cenę?
Marcin
Post: czw sie 26, 2010 8:58 pm
pytanie takie było jakieś dwa tygodnie temu na forum (nie chce mi się szukać) w każdym razie cena była koło 300 euro, na twoim miejscu ostudził bym ten zapał, szukał używki a z tą śmiało jeździł puki nie znajdziesz czegoś w dobrej cenie, chyba że nie zależy ci na cenie, skoro nie razi to tak w oczy to zostaw to bo kasa się przyda na coś innego, sam mam lekko mleczną szybę i jeden odprysk i nie wymienię jej puki nie kupię szyby za max 400 zł. (potrzebowałem dwóch ale jedną już kupiłem ;) )
Post: czw sie 26, 2010 9:13 pm
no tak nie razi aż tak ale czy przejdzie przegląd na "żółte blachy" z taką szybą?
Marcin
Post: czw sie 26, 2010 9:23 pm
skoro takie cuda jak 115 z LPG przechodzi to czemu odprysk na szybie ma nie przejść, powiesz dla ściemy że przed chwila się to zrobiło :P
Post: czw sie 26, 2010 9:31 pm
Marcin
Post: pt sie 27, 2010 6:52 am
KarolS1988 pisze:
bo LPG jest dopuszczone prawnie a odprysk nie. Nie każda stacja KP może robić przegląd "wieczysty", więc jeśli będzie to duże miasto to cię zwyczajnie nie puszczą - jeśli mała wieś to jakieś szanse są, szczególnie wtedy jeśli stacja ta do tej pory nie uwidziała żadnego zabytku i ma stracha. Moim zdaniem jeśli zaczniesz z pozycji druciarza to potem się będzie ciągnęło do 5 pokolenia po tobie - to wchodzi w geny. Kolejna sprawa, to taka że nawet jeśli masz przegląd w dowodzie to przy byle kontroli policyjnej ci dowód zabiorą. Napisz do Sebiego, może ma taką szybę w korzystniejszej cenie.
Post: pt sie 27, 2010 9:27 am
dzięki
a co to znaczy z pozycji druciarza?
chodzi o prowizorkę, która jest wieczna?
Marcin
Post: pt sie 27, 2010 12:25 pm
pakservice pisze:
no raczej nie o leśne ssaki ;)
