| problem z chłodzeniem. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=48929 |
| Autor: | KarolS1988 [ śr maja 26, 2010 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z chłodzeniem. |
kolego to napewno chodzi o silnik 2,0d ? a nie o tego srebrnego 2,4 d którego oglądałem i który zagotował się na wolnych obrotach ? kolegów z forum nie rób w konia bo i tak prawda wyjdzie na jaw, jak tam udało się przełożyć wspomaganie ? |
| Autor: | barpawel [ śr maja 26, 2010 10:05 pm ] |
moim zdaniem pompa nie domaga to ze masz cisnienie to przez to ze płyn(woda) gotując sie wytwarza cisnienie chyba wiesz jak działa gwizdek w czajniku miałem kiedys to samo co prawda nie w mercu ale objawy takie same wzrost temp po przejechaniu paru km gotowanie i ciepła chłodnica u góry a zimna na dole przy okzaji termostat do kompletu lepiej wymienic włącz ogrzewanie jak ci sie silnik zrobi ciepły i zobacz czy leci ciepłe czy zimne powietrze jak zimne to brak obiegu |
| Autor: | bmw [ śr maja 26, 2010 10:53 pm ] |
Zapowietrzony jest i się gotuje (powietrze stoi pod termostatem i nie wpuszcza płynu przez co nie ogrzewa termostatu i ten się nie otwiera) ,przerabiałem to w mojej 115 jak był diesel ,lub masz zepsuty termostat i się nie otwiera.Jest prosta metoda odpowietrzenia wystarczy zdjąć górny wąż z obudowy termostatu i śrubokrętem uchylić termostat,jak pójdą bąbelki to był zapowietrzony,jak nie to termostat prawdopodobnie niedomaga.W pompę wody wątpię jest cała metalowa i nie ma co się urwać jak w nowoczesnych wynalazkach z plastikowym wirnikiem przylepionym do blaszki (ford,bmw itd). |
| Autor: | MATHIEW [ ndz cze 06, 2010 12:06 am ] |
Dobra toscie se pogadali:) jak sie gotuje to przyczyn moze byc od groma i ciut, z dziura w glowicy lub przedmuchana uszczelka wlacznie. Co do termostatu to tez powinien byc oryginalny do tego silnika czyli taki z dziurka zeby termostat sie nie zapowietrzal no i oczywiscie o odpowiedniej temperaturze otwarcia ,ktora jest wypisana na termostacie.Na przyklad do silnika 3litrowego temperatura powinna miec wartosc 76stopni i odpowiednio duża srednice przepływu. Czy pompa wodna moze sie rozleciec ?Oczywiscie, po tylu latach ...,wszystko zalezy od tego czym silnik był zalewany i jak czesto.Mam w swojej kolekcji pompe z przerdzewiałym rotorem ktory spadł z wałka . |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz cze 06, 2010 9:10 am ] |
nie ma już tematu bo to auto jest sprzedane, ktoś się ostro najarał i kupił go za 4 tyś pln tak twierdził właściciel |
| Autor: | strach123 [ wt cze 08, 2010 9:37 pm ] |
odpowiedz jest prosta - uszkodzony termostat - sam przerabiałem to u siebie. |
