Silnik nie gaśnie po odkręceniu kluczyka w stacyjce.
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=48534
Strona 1 z 1
Autor:  TomaszP [ śr maja 05, 2010 7:42 pm ]
Tytuł:  Silnik nie gaśnie po odkręceniu kluczyka w stacyjce.
Chciałby spytać czy miał ktoś z Was taki problem. Prawdopodobnie problemem jest membrana w "pompie podciśnienia". Aby zgasić auto muszę puszczać sprzęgło przy wciśniętym hamulcu lub dinksem z napisem STOP przy silniku, co jest trochę uciążliwe bo trzeba wysiąść podnieść klapę wcisnąć zamknąć i to by było na tyle.
Można kupić nowy taki mechanizm czy tylko regenerować ??? Ja sobie z takim problemem poradziliście jak go napotkaliście ?
Autor:  sebi [ śr maja 05, 2010 7:44 pm ]
Tytuł:  Re: Silnik nie gaśnie po odkręceniu kluczyka w stacyjce.
Hej
A przyjedź do nas dostaniesz bezpłatną poradę a przy okazji się poznamy !!
Ligota Trzebnicka 13B
Autor:  TomaszP [ śr maja 05, 2010 8:09 pm ]
Przyjadę na pewno, lecz teraz nie mogę wyjechać nawet z garażu. Ale przyjadę, jak nie do Trzebnicy do pod Wzgórze Andersa jak dobrze pamiętam ( ostatnie soboty miesiąca ?).
Autor:  clk [ ndz maja 09, 2010 2:38 pm ]
gaszak ci padł
Autor:  Pablomix [ czw mar 16, 2017 10:15 pm ]
Nie będę zakładał nowego tematu, miałem identyczny problem z gaszeniem silnika. Wreszcie po prawie dwóch latach od kupna 3.0D udało mi się opanować sytuację. Wymieniłem rurki idące od gaszaka i przewodu podciśnieniowego do stacyjki, oryginalne były łączone pod deska taką gumową rurką i podobne rurki gumowe były na stacyjce. Zastąpiłem je nowymi przewodami bez łączeń, takimi od paliwa i wszystko ładnie działa.
Nasłuchałem się różnych historii, między innymi że trzeba wymienić gaszak i go kupiłem [zlosnik]
Jak widać niepotrzebnie [zlosnikz]
Pabo
Mercedes w115 240D 3.0.JPG [ 40.79 KiB | Przejrzano 7424 razy ]
https://www.phpbb.com/
