| Konsola centralna - różnice https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=48136 |
| Autor: | Konik [ ndz kwie 11, 2010 5:39 pm ] |
| Tytuł: | Konsola centralna - różnice |
Pytanie do znawców tematu. Dwie konsole centralne. Przeglądałem wiele zdjęć, materiałów, książek i nie wiem. Od czego zależało, która była montowana? Chodzi o bok konsoli "krótki" i "długi".
| Autor: | KarolPiachu [ pn kwie 12, 2010 10:40 pm ] |
Nie jestem pewien ale czy ta roznica nie zalezala od tego czy auto posiadalo klimatyzacje czy tez nie. Przejrzalem tez swoje archiwa zdjeciowe i widze, ze konsola srodkowa z dywanikiem najczesciej wystepowala w wersjach 250 i 280. Znalazlem tez na stronie clubowej taki zapis Seria 1 Zmiany wprowadzone w sierpniu 1968 · konsola środkowa jednoczęściowa z powiększoną popielniczką (nie dla aut wyposażonych w klimatyzację), nowy rysunek słojów, miękka konsola · model 250 z wykładziną dywanową na ściankach bocznych konsoli (nie dla aut wyposażonych w klimatyzację) Moze Ci tocos pomoze kolego. Pozdrawiam Piachu |
| Autor: | Konik [ wt kwie 13, 2010 12:50 am ] |
KarolPiachu pisze: model 250 z wykładziną dywanową na ściankach bocznych konsoli (nie dla aut wyposażonych w klimatyzację)
Myślę, że to może być kluczowe. Kurcze czytałem wielokrotnie ten tekst i nie zauważyłem tego. Fakt, że jak czytałem, to szukałem innych rzeczy. Dzięki, otrzymujesz swój pierwszy punkt za pomoc. Może ktoś jeszcze coś napisze. |
| Autor: | mojojojo13 [ wt kwie 13, 2010 9:27 am ] |
Wydaje mi się podobnie jak kolega napisał z tym że na początku (choć ze strony klubowej nie wynika dokładnie kiedy) wszystkie miały konsole bez materiału - dopiero od któregoś momentu zaczęto rozróżniać na te z materiałem i bez (z klimą) .. a więc na zdjęciu możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z modelem b.wczesnym i późniejszym albo ulęgałką - bo wydaje mi się że przy kolumnie kierowniczej ma wajche od zmiany biegów + patyk w podłodze..chyba że to tempomat??? |
| Autor: | sebi [ wt kwie 13, 2010 10:15 am ] |
Moment Panowie Jeżeli auto miało drewno na desce to konsola była częściowo własnie w materiale dywanowym. Dotyczyło to aut zarówno 1 jak i 2 seryjnych. Wszystkie modele od 250 tki do 280CE tak właśnie miały. Na drugiej fotce ktoś wstawił zwykłą konsolę od 4 cylindrowca. |
| Autor: | mojojojo13 [ wt kwie 13, 2010 10:31 am ] |
sebi pisze: Jeżeli auto miało drewno na desce to konsola była częściowo własnie w materiale dywanowym. Dotyczyło to aut zarówno 1 jak i 2 seryjnych.
Wszystkie modele od 250 tki do 280CE tak właśnie miały. Na drugiej fotce ktoś wstawił zwykłą konsolę od 4 cylindrowca. z naszej strony wynika że to była to zmiana wprowadzona w trakcie produkcji ale skoro wiesz na pewno to trzeba by to uściślić w FAQu |
| Autor: | amon [ wt kwie 13, 2010 6:02 pm ] |
Było m.in. tak jak pisze Sebi: - w 0,5 konsole wszystkie takie same (niezależnie od silnika - gołe) - w 1 wszystkie W115 konsole gołe, W114 z materiałem jak wykładzina - od 1,5 (wiosna 1972) jedyna zmiana w tym, że w W114 podciagnięto materiał wyżej W wersjach z klimatyzacją nie było materiału w obydwu seriach konsole były takie same (jedynie inny deseń powierzchni) |
| Autor: | Konik [ śr kwie 14, 2010 11:16 am ] |
Dziękuję za wszelkie informacje, z pewnością będą pomocne. A zdjęcia są przypadkowe - z netu - dla pokazania samej konsoli. Miło, że Sebi tu zajrzał. <br>Dodano po 9 godzinach. 4 minutach.:<br> Ale, żeby nie było tak łatwo pytanie dodatkowe. Konsole z wykładziną wiemy już, że były w 114, czyli "deski z drewnem", ale konsole z wykładziną też były różne. Popatrzcie na poniższe fotki i powiedzcie, od czego zależała różnica w szerokości bocznej krawędzi?
<br>Dodano po 3 godzinach. 29 minutach.:<br> Wrzucam zrzut z EPC. Mercedes 114 250CE (deska z drewnem), a konsola bez wykładziny. Hm.... więc jak to jest?
| Autor: | mojojojo13 [ śr kwie 14, 2010 11:34 am ] |
amon pisze: - od 1,5 (wiosna 1972) jedyna zmiana w tym, że w W114 podciagnięto materiał wyżej
| Autor: | chmielo [ czw kwie 15, 2010 9:24 am ] |
Konik skąd masz takie EPC ?
| Autor: | Konik [ czw kwie 15, 2010 2:16 pm ] |
chmielo pisze: Konik skąd masz takie EPC ?
![]() Co nie tak z moim EPC? |
| Autor: | chmielo [ czw kwie 15, 2010 3:18 pm ] |
nic, też bym chciał takie |
| Autor: | Konik [ czw kwie 15, 2010 3:24 pm ] |
A to luz. Zmylił mnie ten złośnk na końcu. To EPC, to nic inego jak aktualne EPC on-line z MB. |
