| podpora wału https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=47070 |
| Autor: | mojojojo13 [ śr lut 24, 2010 11:09 am ] |
| Tytuł: | podpora wału |
pytania mam dwa: - mercedes w115 70r. średnica łożyka wału podwieszeniowego ile wynosi może ktoś wie? dane : 200 gaźnik, wał dwu częściowy - będę wymieniał całe podwieszenie. - gdzie można kupić? |
| Autor: | chmielo [ czw lut 25, 2010 11:47 am ] |
Łożysko podpory wału napędowego FEBI BILSTEIN 05362 Łożysko podpory wału napędowego Informacje Inter Cars o towarze indeks: FE05362 Cena brutto: 43,31 zł nazwa: Łożysko podpory wału napędowego opis : łożysko podpory wału/półosi DB W 123 W 116 W124/M140/BMW 30mm producent: FEBI W MAGAZYNIE: >9 Ograniczenia Ciężar [kg]: 0,116 Wymagana ilość: 1 Szerokość [mm]: 13 Średnica wewnętrzna [mm]: 30 średnica zewnętrzna [mm]: 55 Kod silnika: M 115.926 to znalazłem na stronce InterCarsu |
| Autor: | mojojojo13 [ czw lut 25, 2010 1:16 pm ] |
dzięki, ale zależy mi na tym by ustalić czy łożysko od wału dwuczęsciowego w115 jest to samo co do w115 z wałem 3 częsciowym nie mówiąc już o podobieństwie do w123. Ostatnio zakupiłem łożysko do w115i coś tam się różniło właśnie, wtłoczyłem je w gumową podporę - i dupa - muszę kupić nowe jako całość (łożysko z gumą) - więc to odpada. a zależy mi by ustalić zanim rozbiorę - bo kanał będę miał góra na 3 godz. |
| Autor: | chmielo [ czw lut 25, 2010 1:40 pm ] |
przejrzyj stronkę intercarsu, tam w opisach widziałem rozróżnienie na wał dwu i trzyczęściowy (przeglądaj też niedostępne produkty). To mi wyskoczyło po zaznaczeniu W115 200 (115.015). |
| Autor: | wiktor115 [ pt lut 26, 2010 5:39 pm ] |
zapodaj VIN to Ci pomogę pozdrawiam Marek |
| Autor: | mojojojo13 [ sob lut 27, 2010 9:32 am ] |
11501510048806 będę wdzięczny |
| Autor: | wiktor115 [ sob lut 27, 2010 9:59 am ] |
Z oryginalnego EPC wychodzi że powinieneś mieć 3 częściowy wał..., więc jeżeli u Ciebie jest 2 częściowy to podejrzewałby że nie tak to wyjechało z fabryki... Najbezpieczniej będzie jak zmierzysz istniejącą podporę i wtedy bez problemu dobierze się podporę, jednak do tego mogą być potrzebne dwa podejścia na kanał pozdrawiam |
| Autor: | mojojojo13 [ sob lut 27, 2010 10:31 am ] |
wiktor115 pisze: Z oryginalnego EPC wychodzi że powinieneś mieć 3 częściowy wał..., więc jeżeli u Ciebie jest 2 częściowy to podejrzewałby że nie tak to wyjechało z fabryki...
Najbezpieczniej będzie jak zmierzysz istniejącą podporę i wtedy bez problemu dobierze się podporę, jednak do tego mogą być potrzebne dwa podejścia na kanał pozdrawiam tak wiem że z EPC wychodzi 3 częściówka - ale w mojej ocenie jest to oryginał, chętnie poprosiłbym o wyjaśnienie kogoś "widzącego" kiedy była zmiana, posiadam też mocowanie mostu starszego typu, inne niż w późniejszych modelach a auto dosyć dziewicze. |
| Autor: | amon [ sob lut 27, 2010 11:14 am ] |
Z tego co sprawdziłem w papierowym katalogu VDH to zmiany w ilości części wału w silnikach 200, 220 i 230.4 nie było. Od początku do końca, oraz niezaleznie od rodzaju skrzyni wały w W115 z tymi silnikami były 3 częściowe. Wały 2 częściowe to diesle także chyba nie mam dobrych wieści
| Autor: | mojojojo13 [ sob lut 27, 2010 11:54 am ] |
Przynajmniej mam jasność, muszę tylko sprawdzić jeszcze oznaczenie mostu czy nie był aby zmieniony, choć nawet jeśli to chyba przełożenia są te same - i zacznę poszukiwania. Dzięki w takim razie |
| Autor: | mojojojo13 [ wt mar 02, 2010 1:29 pm ] |
W związku z sytuacją jaka wynikła - pytanko - czy wał od w123 podpasuje? |
| Autor: | kudłaty [ śr mar 03, 2010 6:39 pm ] |
Wał od W123 jest chyba dłuższy. |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz mar 07, 2010 12:04 pm ] |
Potrzebuje wiedzieć na 100% - ale dzięki , przed chwilą widziałem zapytanie w temacie naklejek - niestety nic nie uskuteczniłem. Z tego co wiem to Arbies sprzedaje na allegro |
| Autor: | kudłaty [ ndz mar 07, 2010 11:10 pm ] |
No wiem, ale to jakaś lichwa... |
