| Pokrętło i wałek fotela https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=41911 |
| Autor: | heted [ ndz cze 14, 2009 11:45 pm ] |
| Tytuł: | Pokrętło i wałek fotela |
Witam! Mam już tremę przed zadawaniem pytań na forum w obawie przed zrypką. Szukajką próbowałem, ale do rzeczy. Odebralem od tapicera fotele i okazało się, że oparcie fotela kierowcy jest krzywe (I seria). Po demontażu wyszło, że brakuje pręta o przekroju kwadratowym, który przenosi napęd z pokrętła na drugą stronę oparcia. Mam fotele II serii, ale nie mogę wymontować tego pręto-wałka. Przy okazji, czy jest sposób na bezszkodowy demontaż pokręteł i nakładek plastikowych przy nich ? Są tam połączenia zatrzaskowe i wszystkie w moich zbiorach są połamane . Ewentualnie zdjęcia dołączę jutro. |
| Autor: | dzidek [ śr cze 17, 2009 9:12 pm ] |
Odkręć oparcie od siedzenia ,a wałek wyjdzie bez problemu .Jest sposób, trzeba to robić bardzo delikatnie i dobrym płaskim śrubokrętem. |
| Autor: | heted [ czw cze 18, 2009 12:18 am ] |
Niezupełnie! przed chwilą właśnie to zrobiłem a wałek siedzi(czerwona linia). Wydaje mi się, że wsporniki są przynitowane i jest to nierozbieralne.
Niemniej dzięki Dzidek i pozdro! Gdyby ktoś miał choćby tak kiepskie jak te niebieskie poszycia-brązowe chętnie zamienię |
| Autor: | dzidek [ czw cze 18, 2009 11:32 pm ] |
Delikatnie aczkolwiek stanowczo rościągnij zawiasy a wałek wyjdzie niejednokrotnie to robiłem i bylo ok. Nie są ani przynitowane ani w jaki inny sposób zamocowane.Pozdrawiam |
| Autor: | primabaleron [ ndz cze 21, 2009 1:40 pm ] |
Ja z kolei nie wiem jak zdjąć okrągły dekielek (nie uszkadzając go ), przykrywający zawias łamanie foteli w coupe
| Autor: | heted [ ndz cze 21, 2009 6:18 pm ] |
Niestety też nie wiem, ale ja unikam jak mogę demontażu |
| Autor: | Popey [ ndz cze 21, 2009 8:21 pm ] |
Najwygodniej jest rozkręcić boki fotela lub lekko je poluzować wtedy pręt delikatnie wyjdzie.Pózniej żeby "wyprostować " oparcie trzeba podkręcić jedną ze stron, ta która jest krzywa , żeby wyrównać obie , założyć pręt i przetestować siedzisko fotela (to dotyczy sedana myśle , ze w coupe jest podobnie)Albo zaryzykować jak pisał Dzidek i delikatnie je rozsunąć. Niestety aby ściągnąć dekielek chyba trzeba do podważyć albo najpierw zdjąć dekielki maskujące śruby do boków foteli i pozniej dobrac się do niego. Pomęczcie Dzidka on sie na tym zna |
| Autor: | Styczu [ wt cze 23, 2009 8:39 pm ] |
sciagnac ozdobne pseudo chromy, odkrecic sruby albo tylko wystarczajaco poluzowac. Nastepnie kwadratowy pret sam wypaddnie. Pozniej niestety jest zabawa z worownaniem lewej i prawej strony. a takie pytanie z innej beczki. Nie dziala mi blokada podcisnienia.Rozumiem ze nie ma podcisnienia...ale skad ono sie wogole bierze w ukladzie? Ktos chetny do wykladu? |
| Autor: | kielbik [ wt cze 23, 2009 10:27 pm ] |
z kolektora ssacego |
| Autor: | Socha [ pn sie 02, 2010 11:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pokrętło i wałek fotela |
Jak działa podcisnienie a nie mimo to zaciski sie nie zamykaja to radze rozciagnac nieco sprezyny w siedzeniu. U mnie działa elegancko mimo ze podcisnienie jest slabe |
