| czujnik temperatury silnika Merc W 114 250 CE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=41842 |
| Autor: | primabaleron [ pt cze 12, 2009 3:58 pm ] |
| Tytuł: | czujnik temperatury silnika Merc W 114 250 CE |
| Autor: | kielbik [ pt cze 12, 2009 10:19 pm ] |
Taki czujnik z kapilara jest we wszystkich pierwszoseryjnych /8. Jakiego rodzaju pomocy oczekujesz jeszcze? |
| Autor: | primabaleron [ ndz cze 14, 2009 9:19 pm ] |
W katalogu części występuje jako jeden element z wskaźnikiem temperatury i chyba za ten komplet zaśpiewali 560 PLZ po upustach, w związku z tym zanabył bym takowy (tańszy, sprawny etc :P ) a poza tym: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 722#359722 |
| Autor: | primabaleron [ śr cze 17, 2009 8:58 pm ] |
kielbik pisze: Taki czujnik z kapilara jest we wszystkich pierwszoseryjnych /8. Jakiego rodzaju pomocy oczekujesz jeszcze?
znalazłem takie coś: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0370937554 gościu twierdzi, że pasuje do M114 |
| Autor: | kielbik [ czw cze 18, 2009 12:34 am ] |
Przestan, tutaj na forum dostaniesz duuuuuzo taniej .
| Autor: | primabaleron [ czw cze 18, 2009 8:12 am ] |
kielbik pisze: Przestan, tutaj na forum dostaniesz duuuuuzo taniej
.Jakoś nikt się nie pali Dzięki za info na privie
| Autor: | Styczu [ wt cze 23, 2009 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: czujnik temperatury silnika Merc W 114 250 CE |
primabaleron pisze: :( Witam moze ktos mi pomoze w tym temacie bo o mile wiem to tam jest czujnik rtęciowy i jest uszkodzony bo wogóle nie pokazuje Temp. motoru....
Tez mialem z tym klopot. Rok temu w ASO taki rteciowy czujnik kosztowal 130 zeta brutto. Pomyslalem ze poczekam bo i tak byla zima. A na wiosne niespodzianka....560 zeta hehe W koncu dostalem uzywany u kolesia z Bytomia...reklamuje sie w Automobiliscie, a skoro sie tam reklamuje tzn ze moge podac jego numer tel.601-401-430 PS. Taka moja rada...przed przyjazdem lub wysylka nalezy sie na 1000% umowic na cene bo ma tendencje do zmieniania przy odbiorze |
| Autor: | kielbik [ wt cze 23, 2009 10:56 pm ] |
Ten kolo z Bytomia to (przynajmniej na Slasku) ogolnie znany swir. Juz paru forumowiczow mialo z nim niemile doswiadczenia... |
| Autor: | Styczu [ wt cze 23, 2009 11:04 pm ] |
kielbik pisze: Ten kolo z Bytomia to (przynajmniej na Slasku) ogolnie znany swir. Juz paru forumowiczow mialo z nim niemile doswiadczenia...
Tez to slyszalem. Prawda jest taka ze dwa razy jak cos u niego kupowalem to powiedzial mi pozniej wyzsza cene...za trzecim razem sie wkurzylem. Mialem dosc robienia z siebie wariata...i slicznie mu podziekowalem. Teraz zamiast dzwonic do niego szukam na allegro. |
| Autor: | primabaleron [ wt cze 30, 2009 10:14 pm ] |
Podobno wozi 116-ką jakiegoś księcia
| Autor: | wodzirej [ czw lut 10, 2011 10:45 pm ] |
Przepraszam Szanownych Kolegów, ale podłączę się pod ten wątek, by nie tworzyć nowego tematu.... Mam problem z czujnikiem temperatury....w moim mercu W114 230....hmm....i w związku z tym mam do Was dziwne pytanie - nietypowe powiedzmy...czy ma ktoś zdjęcia (lub wiedzę) jak powinien wyglądać czujnik temperatury do tego typu (bo licho wie, czy ten co mam to oryginalny) lub! jaki czujnik będzie dobrze zgrany z zegarami do benzynowej 114? Wskaźnik zdaje się działać, ale silnik ciepły, chłodnica ciepła, przewody z chłodnicy oba również, styki nawet nie najgorzej....raz pokazuje, raz nie.... moim głównym podejrzanym jest już właściwie czujnik. Chciałbym mieć działające zegary (chlip) a jak zamontuję coś innego to przecież nieskalibrowane będzie jednakowo....i odczyt jakby niepewny.... Pomóżcie.... |
| Autor: | Styczu [ pt lut 11, 2011 7:25 am ] |
Hey, ale nie rozumiem...co tam chcesz wstawic innego. Jezeli masz tam czujnik rteciowy to bez zmiany zegarow nie bedziesz w stanie wstawic nic innego. Mi tez czujnik raz dzialal a raz nie...kupilem nowy i po problemie |
| Autor: | wodzirej [ pt lut 11, 2011 10:33 am ] |
Nie, nie - mam czujnik elektryczny; wskaźnik i czujnik są połączone przewodem. Wskaźnik czasem działa, czasem nie - generalnie kiedy działa - działa dobrze...tylko nie wiem, czy wskazania są prawdziwe....czy czujnik jest właściwy? Dziś podjadę na Odolańską - zapytam - tam sprzedawca jest w temacie merców obeznany - może coś podpowie |
| Autor: | kielbik [ śr mar 02, 2011 11:29 pm ] |
W twoim langu wskaznik jest juz elektryczny. Sprawdz wszystkie polaczenia miedzy czujnikiem a zestawem wskaznikow. Sam czujnik pewnie bedzie w porzadku. |
| Autor: | KarolS1988 [ czw mar 03, 2011 4:25 pm ] |
WASYL pisze: primabaleron pisze: Podobno wozi 116-ką jakiegoś księcia ![]() Nie mogłem się powstrzymać. ja też ROBHEN ??
