| czy są dostępne oryginalne elementy wygłuszenia do w114? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=41496 |
| Autor: | szyki [ czw maja 28, 2009 11:08 am ] |
| Tytuł: | czy są dostępne oryginalne elementy wygłuszenia do w114? |
zastanawiam się nad taką właśnie rzeczą jak w temacie. zerwałem całe wewnętrzne wygłuszenie ścianki grodziowej w celu zbadania co jest pod spodem i usunięcia paru rdzawych nalotów. teraz chętnie przykleiłbym wygłuszenie. tak sobie myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby przykleić oryginalnie wycięte płaty mat, niż dopasowywać z większych połaci mat bardziej uniwersalnych. czy ktoś się tu może orientuje, czy można w ogóle dostać maty wygłuszające do w114? podobnie rzecz się ma z dywanikami. oryginalne mają pod sobą jeszcze warstwę z pianki lub czegoś podobnego, co jest dodatkowym wygłuszeniem wnętrza. widzę, że są dostępne rzekomo oryginalne dywaniki. pytanie, czy one też są wyposażone w tę piankową warstwę? pozdro, szymon. |
| Autor: | 9,5 [ wt cze 02, 2009 4:54 pm ] |
cześć, zastanawiałem się wczoraj nad tańszą alternatywą wygłuszenia komory silnika (ściana grodziowa i maska) pomocna może być izolacja akustyczna ArmaSound w 2 parametrach akustycznych klick |
| Autor: | Uli [ ndz cze 07, 2009 7:15 pm ] |
zauważ, że takie maty są dobre dla częstotliwości wyższych niż 1000Hz a silnik generuje na pewno mniejszą częstotliwość. najlepsza była by RD 120 o grubości 60mm tylko czy da rade taką grubą mate upchać? |
| Autor: | szyki [ ndz cze 07, 2009 10:22 pm ] |
dzięki chłopaki za spostrzeżenia. wprawdzie pojawiła się gdzieś opinia któregoś z kolegów Forumowiczów, że elementy wygłuszenia komory silnika w /8 podrożały jakiś czas temu, ale ceny nie raziły jakoś bardzo po oczach swoją nową ceną. w moim pierwszym poście bardziej chodzi mi o maty wygłuszające przyklejane do ścianki grodziowej od strony kabiny. |
| Autor: | chmielo [ ndz cze 07, 2009 11:18 pm ] |
a ile mozna spytac?? |
| Autor: | szyki [ pn cze 15, 2009 8:39 pm ] |
chmielo pisze: a ile mozna spytac??
sorry, maty wygłuszające maskę, o których myślałem były do w123. moja wina moja wina... przy wygłuszaniu kabiny w114 posługuję się ogólnodostępnymi matami z warstwą aluminium. |
| Autor: | Kamael [ pn cze 15, 2009 11:13 pm ] |
Właściwie widziałem u kilku osób na formum w /8 takie maty:
Naklejane na podłogę. Sam takimi wykleję podłogę, bo są podobne do oryginalnych i tanie. Ale co ze ścianą grodziową od wewnątrz? Myślałem o czymś takim:
Jest taka sama jak ta pierwsza, tyle że dodatkowo ma 1cm filcu. Zastanawiam się tylko, czy to nie będzie się odklejać. Co o tym sądzicie? Jeśli nie to, to co można dać na wewnętrzną część ściany grodziowej? |
| Autor: | szyki [ czw cze 18, 2009 10:02 pm ] |
ja u siebie ściankę grodziową potraktowałem matami Stinger Expert Roadkill (niezła nazwa miałem je wcześniej w golfie i były niezłe. zdecydowanie lżejsze od standardowych mat bitumicznych dostępnych na Allegro, o lepszych parametrach tłumienia i cienkiej warstwie aluminium na wierzchu dla wzmocnienia całości. |
