w115 przednia szyba
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=40908
Strona 1 z 1
Autor:  heted [ wt kwie 28, 2009 11:40 pm ]
Tytuł:  w115 przednia szyba
Próbowałem szukać ale bez skutecznie, więc proszę o pomoc lub link.
Jak bezpiecznie w całości wyjąć przednią szybę. Będę wdzięczny również za wskazuwki przy montażu.Konkretnie chodzi o dolną listwę chromowanąObrazek
Zdjęcie jest słabe ale widać, że warga uszczelki leżała idealnie na listwie-
ja zacząłem zdejmować listwę. Myślę, że najpierw wyjmę szybę. Logika by wskazywała, żeby montaz zrobić odwrotnie, czyli najpierw listwa następnie szyba z uszczelką i klinem , choc mam wątpliwości.
Autor:  chmielo [ śr kwie 29, 2009 1:56 am ]
u mnie listwa zeszla bez problem, szyba jeszcze siedzi na swoim miejscu :lol: co do szyby moge Ci tylko poradzic zebys to wyjmowal bardzo delikatnie i z czyjas pomoca, a jesli masz uszczelke do wymiany to ja wytnij i wtedy latwo wyjmiesz szybe
Autor:  bmw [ śr kwie 29, 2009 6:05 am ]
Zacznij demontaż od wywinięcia uszczelki w górnych narożnikach od środka auta.Wychodzi palcami bez problemu 10 minut roboty.Dobrze jak jest druga osoba żeby potrzymała szybę jak ją będziesz wypychał od środka.
Autor:  rasch [ śr lip 20, 2011 10:41 pm ]
Tytuł:  Re: w115 przednia szyba
Pytanie o te właśnie listwy pod przednią szybą. U mnie są wsuwane w takie klipsy pod uszczelką w linii podszybia, ale nie mają żadnego trzymania na słupkach. Same listwy na odcinku nachodzącym na słupek, wyglądają od wewnątrz, jakby miały być o coś zahaczone, wsunięte na jakiś element na słupku. Są tak wyprofilowane, że posiadają na kilkucentymetrowym odcinku małe "skrzydełka" do wsunięcia na inny element, jak sądzę. Na słupkach nic nie mam, tylko na jednym jest zamocowany zwykły wkręt. Listwy przy słupkach mocno odstają. Prośba o opisanie (mile widziane foto) prawidłowego mocowania listew. Załączone zdjęcia przedstawiają faktyczny stan w mojej coupe. Czy sedany i coupe mają te same listwy, bo uszczelka i szyba jest jak mi wiadomo delikatnie inna.
W114 250CE '71
Nowy Tomyśl-20110720-00219.jpg [ 36.81 KiB | Przejrzano 1747 razy ]
Nowy Tomyśl-20110720-00218.jpg [ 35.61 KiB | Przejrzano 1747 razy ]
https://www.phpbb.com/
