| Biała kierownica Is! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=40575 |
| Autor: | heted [ wt kwie 14, 2009 11:21 pm ] |
| Tytuł: | Biała kierownica Is! |
To było moje marzenie,do 040! A teraz pytanie, prośba -co zrobić, aby odnowić -co musżę dokupić, jak to się nazywa, jak wygląda i może ktoś to ma- aby założyć zamiast obecnej II serii z góry dziękuję. Z wrażenia zapomnialem o zdjęciach.
| Autor: | /8 [ śr kwie 15, 2009 9:11 am ] |
heted pisze: co musżę dokupić, jak to się nazywa, jak wygląda i może ktoś to ma-
aby założyć zamiast obecnej II serii Hey. Nic raczej nie musisz dokupywać. Wystarczy, że w kierownicy z drugiej serii wyjmiesz tą małą czarną gwiazdę ze środka i tam pod spodem jest śruba (bodajże imbus) którą odkręcasz i ściągasz starą kierownicę. W tej pierwszoseryjnej ściągasz (chyba) też tą małą gwiazdę, albo i to kremowe obicie i przykręcasz. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. Pzd |
| Autor: | ptasia [ śr kwie 15, 2009 9:53 am ] |
/8 pisze: Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
Nie mylisz się
A te pęknięcia to ciężki temat. Aby nie szły dalej (przynajmniej te większe-nie rysy) trzeba nawiercić malutkim wiertłem (fi 1-2 w zależności od szerokości pęknięcia) otworki na końcu każedego pęknięcia. Potem szpachla do plastiku (nie wiem czy są w barwione bo można by było dobrać kolor) ale jak nie ma w podobnym odcieniu to dobrać farbę - pomaliwać a potem lakierem bezbarwnym. GOTOWE
Chyba że ktoś ma jakiś inny sprawdzony patenty ... |
| Autor: | chmielo [ śr kwie 15, 2009 1:05 pm ] |
mozna jeszcze obszyc skora
| Autor: | filippo [ śr kwie 15, 2009 1:16 pm ] |
ptasia pisze: Nie mylisz się
Owszem myli i to dość konkretnie. Zaprezentowana kierownica nie ma niezbędnej do montażu naby i nie sądzę żeby były one takie same w obu kierownicach. Z tego co wiem w II serii jest ona z obudową plastikową (schodkową) a w I serii metalowa która przykręcana jest nakrętką z podkładką a nie na imbus. |
| Autor: | heted [ śr kwie 15, 2009 7:23 pm ] |
Witam! Myślę, że Filippo ma rację,tak mi na to wychodziło.
Problem jednak jest, skąd to wziąść! Mocowanie samego koła I serii jest pięcioma śrubami do pośredniej "naby", która jest mcowana nakrętką ,tak jak kierownica II serii, do wałka kolumny. |
| Autor: | ptasia [ śr kwie 15, 2009 10:15 pm ] |
filippo pisze: Zaprezentowana kierownica nie ma niezbędnej do montażu naby i nie sądzę żeby były one takie same w obu kierownicach. Z tego co wiem w II serii jest ona z obudową plastikową (schodkową) a w I serii metalowa która przykręcana jest nakrętką z podkładką a nie na imbus.
Faktycznie , naba jest inna (ja miałam z więc tylko odkręciłam starą i założyłam nową). <br>Dodano po 27 sekundach.:<br> [/b]heted Na PW wysłałam Ci Nr tel. gościa który może mieć samą nabę. Pozdro <br>Dodano po 22 sekundach.:<br> heted[b] Na PW wysłałam Ci Nr tel. gościa który może mieć samą nabę. Pozdro |
| Autor: | heted [ sob paź 03, 2009 11:17 am ] |
Pytanie b. szczegółowe: czy "naba" kierownicy I serii była lakierowana w połysku czy w macie ? |
| Autor: | filippo [ sob paź 03, 2009 1:19 pm ] |
heted pisze: Pytanie b. szczegółowe: czy "naba" kierownicy I serii była lakierowana w połysku czy w macie ?
Z tego co wiem, widziałem i mam u siebie to mat. |
| Autor: | kielbik [ ndz paź 04, 2009 2:08 pm ] |
heted pisze: Pytanie b. szczegółowe: czy "naba" kierownicy I serii była lakierowana w połysku czy w macie ? we wszystkich trzech moich moich samochodach jest to polmat.P.S. filippo pisze: (...) naby (...) ptasia pisze: (...) naba (...) podoba mi sie to tradycyjne staropolskie slowo o proweniencji podobnej jak slowo szyberdach (Nabe {f} (niem.) = piasta) .
| Autor: | heted [ pn paź 05, 2009 8:51 pm ] |
Mnie się nie podoba, ale pamiętam jak dostałem po głowie gdy chciałem uniknąć 'szyberdachu". Swoją drogą jakiś argument to jest, że slang jest bardziej komunikatywny.gdybym wpisał w szukajce piasta kierownicy to by nic z tego nie wyszło,a o "nabie" było kilka razy. Cóż językiem technicznym jest niemiecki(dornik,majsel,szmyrgiel,hebel,itd) |
| Autor: | kielbik [ pn paź 05, 2009 11:10 pm ] |
heted pisze: gdybym wpisał w szukajce piasta kierownicy to by nic z tego nie wyszło,a o "nabie" było kilka razy. Taka to juz smutna rzeczywistosc. Ubolewam nad tym tak samo jak nad faktem, ze cinkciarski szyberdach znalazl sie w slowniku PWN |
