| reflektory I seria https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=40145 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | heted [ sob mar 28, 2009 6:36 pm ] |
| Tytuł: | reflektory I seria |
Czy jeżeli kupię szkła od I serii, a resztę wezmę od II, to mi zgra? |
| Autor: | kudłaty [ sob mar 28, 2009 7:21 pm ] |
Nie ma różnicy. Czy I seria, czy II, czy BOSCH czy HELLA, klosze oprócz tego, że są albo płaskie albo wypukłe są takie same. Wg mnie. |
| Autor: | NIEBIESKI [ sob mar 28, 2009 9:30 pm ] |
Jest chyba różnica w mocowaniu żarówki. H4 ma inny kołnierz niż stare "bańki". A o żarówki, jak ktoś pisał, chodzi w całej tej różnicy miedzy płaskimi a wypukłymi. |
| Autor: | kudłaty [ sob mar 28, 2009 9:42 pm ] |
Koledze, który zadał przedmiotowe pytanie chodziło o kompatybilność kloszy między lampami danej serii, ponawiam odpowiedź, nie ma różnicy. |
| Autor: | filippo [ ndz mar 29, 2009 10:49 am ] |
kudłaty pisze: Koledze, który zadał przedmiotowe pytanie chodziło o kompatybilność kloszy między lampami danej serii, ponawiam odpowiedź, nie ma różnicy. Mylisz się i jeszcze tego bronisz. Bo pytanie było zgoła inne niż "kompatybilność": Cytuj: Czy jeżeli kupię szkła od I serii, a resztę wezmę od II, to mi zgra?
Odpowiedź brzmi - różnią się one żarówkami więc nie zgra. |
| Autor: | heted [ ndz mar 29, 2009 10:58 am ] |
Czy nie mogę mieć wtenczas żarówek H4 czli takie jak IIseria? |
| Autor: | filippo [ ndz mar 29, 2009 11:14 am ] |
Do żarówek H4 przeznaczone są klosze płaskie z takowym na nich oznaczeniem a do tzw. baniek czyli H2 klosze wypukłe. Chociaż zaraz ktoś może Ci napisać że możesz no bo teoretycznie możesz ale nie powinieneś |
| Autor: | heted [ ndz mar 29, 2009 11:43 am ] |
Chyba pójdę tą krętą drogą bo komplety refllektorów I serii są drogie |
| Autor: | kudłaty [ ndz mar 29, 2009 9:16 pm ] |
filippo pisze: Mylisz się i jeszcze tego bronisz. Bo pytanie było zgoła inne niż "kompatybilność": Odpowiedź brzmi - różnią się one żarówkami więc nie zgra. Chyba jasną i oczywistą sprawą jest, że do kloszy H4 montuje się żarówki H4. Chyba że twierdzisz że i lustra się różnią?! |
| Autor: | filippo [ ndz mar 29, 2009 10:14 pm ] |
kudłaty pisze: filippo pisze: Mylisz się i jeszcze tego bronisz. Bo pytanie było zgoła inne niż "kompatybilność": Odpowiedź brzmi - różnią się one żarówkami więc nie zgra. Chyba jasną i oczywistą sprawą jest, że do kloszy H4 montuje się żarówki H4. Chyba że twierdzisz że i lustra się różnią?! Ty chyba musisz zawsze być najmądrzejszy. Lampy drugoseryjne są przeznaczone dla żarówek H4 więc żarówki bańki weń nie włożysz bo jest inne mocowanie - więc psu na budę to, że szkła pasują. Skończyłem. |
| Autor: | kudłaty [ pn mar 30, 2009 12:25 am ] |
Jakoś w EPC nie ma rozgraniczenia pomiędzy numerami szkieł I i II seria. Więc i w I mogły być H4 i w II H2. Coś jeszcze?! |
| Autor: | filippo [ pn mar 30, 2009 9:43 am ] |
kudłaty pisze: Jakoś w EPC nie ma rozgraniczenia pomiędzy numerami szkieł I i II seria.
Więc i w I mogły być H4 i w II H2. Coś jeszcze?! Siądź przed lustrem i pogadaj ze sobą - gwarantuję że odechce Ci się po dwóch zdaniach. Do szkieł wypukłych przeznaczona jest żarówka - R2 12V 45/40 W z trzonkiem p45t-41. Do szkieł płaskich przeznaczona jest żarówka - H4 12V 60/55W z trzonkiem P43t-38. |
| Autor: | kudłaty [ pn mar 30, 2009 10:02 am ] |
filippo pisze: Siądź przed lustrem i pogadaj ze sobą - gwarantuję że odechce Ci się po dwóch zdaniach.
Nigdy nie stosowałem takich praktyk, ale skoro o nich piszesz to pewnie próbowałeś i w twoim przypadku poskutkowały. Dzięki ja nie skorzystam. Wg mojej oceny, jeśli ktoś chce i ma odrobinę pojęcia to poradzi sobie ze zmianą kloszy bez twoich naukowych wywnętrznień. I na tym kończę "BICIE PIANY". |
| Autor: | filippo [ pn mar 30, 2009 10:14 am ] |
kudłaty pisze: Nigdy nie stosowałem takich praktyk, ale skoro o nich piszesz to pewnie próbowałeś i w twoim przypadku poskutkowały. Dzięki ja nie skorzystam. Namawiam byś jednak skorzystał a uzyskasz bezcenną lekcję na temat tego jak jesteś uciążliwy dla innych. kudłaty pisze: Wg mojej oceny, jeśli ktoś chce i ma odrobinę pojęcia to poradzi sobie ze zmianą kloszy bez twoich naukowych wywnętrznień. Szkoda że nie pomyślałeś o tym zanim "wywewnętrzyłeś" się swoją wszechwiedzą. kudłaty pisze: I na tym kończę "BICIE PIANY".
Nie mieć racji a udowadniać że się ją ma - to jest bicie piany pierwsza klasa. |
| Autor: | chmielo [ pn mar 30, 2009 1:04 pm ] |
spokój Panowie!! wedlug mnie filippo ma racje. pasowac , w sensie mechanicznym, beda pewnie oba rodzaje kloszy, ale inaczej to bedzie swiecilo niz powinno. Nie poprawiajmy fabryki! heted jesli zalezy Ci na oryginalnosci i jakosci zainwestuj w I seryjne lampy (w zasadzie to chyba odblysniki sa inne, ale poprawcie mnie jesli sie myle |
