| Spyla mi olej :D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=39511 |
| Autor: | Ja_cek [ śr mar 04, 2009 12:47 pm ] |
| Tytuł: | Spyla mi olej :D |
Witam po długiej przerwie Najpierw żarcik: Dzwoni blondynka do mechanika: Panie, coś mi pod samochodem plama taka lepka się robi... mechanik: To olej... Blondynka: To olewam... Niestety ja nie mogę, bo mnie derektor wygoni z parkingu pod domem. Jakiś czas temu mi bardzo ładnie zrobili mechaniki wycieki, ale zaczęło spierdzielać gdzie indziej i teraz pytanko: Bo olej ewidentnie spyla tam, gdzie filtr oleju jest przykręcony do bloku silnika - czy tam jest jakaś uszczelka? A jak nie to czym można to uszczelnić? |
| Autor: | NIEBIESKI [ śr mar 04, 2009 11:15 pm ] |
Uszczelka jest na pewno. Nie pamiętam tylko z czego oryginalnie wykonana. W moim starym dorabiałem chyba papierową/tekturową (nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, czy można ją dokupić P.S. Dowcip bardzo życiowy ... |
| Autor: | Ja_cek [ czw mar 05, 2009 9:11 am ] |
Dzięki za odzew. W takim razie najpierw dopytam w sklepie, a jak nie to nożyczki i jechane |
| Autor: | filippo [ czw mar 05, 2009 12:46 pm ] |
Jak kupujesz nowy wkład filtra to w komplecie powinna być uszczelka, dodatkowo śruba która trzyma obudowę filtra winna mieć miedzianą podkładkę - jak to wszystko masz to nie powinno cieknąć - no chyba że za mocno wszystko zostało skręcone i np. uszczelka przez to zmiażdżona. |
| Autor: | darzamat [ czw mar 05, 2009 1:02 pm ] |
w pudełku nowego filtra jest wkład,i w woreczku trzy uszczelki (2 aluminiowe i jedna miedziana,+ jedna gumowa (oring)pod obudowę filtra. piszę o wkładzie OC 600. |
| Autor: | stanski61 [ czw mar 05, 2009 1:22 pm ] |
Ja_cek pisze: Bo olej ewidentnie spyla tam, gdzie filtr oleju jest przykręcony do bloku silnika darzamat pisze: w pudełku nowego filtra jest wkład,i w woreczku trzy uszczelki (2 aluminiowe i jedna miedziana,+ jedna gumowa (oring)pod obudowę filtra. piszę o wkładzie OC 600.
Nie róbmy koledze wody z mózgu w miejscu z ktorego ma wyciek jest uszczelka z cienkiego klingieritu,zapewne mało dostepna,można wyciąć samemu z takiego klingieritu, lub zastosować płynną uszczelkę. |
| Autor: | Ja_cek [ czw mar 05, 2009 4:03 pm ] |
Dokładnie. Ten zestaw co z filtrem jest to nie to, mi spyla olej przy bloku. Będę dziś próbował z "papieru" wyciąć i zobaczę czy daje radę. |
| Autor: | Popey [ czw mar 05, 2009 7:56 pm ] |
stanski61 pisze: Ja_cek pisze: Bo olej ewidentnie spyla tam, gdzie filtr oleju jest przykręcony do bloku silnika darzamat pisze: w pudełku nowego filtra jest wkład,i w woreczku trzy uszczelki (2 aluminiowe i jedna miedziana,+ jedna gumowa (oring)pod obudowę filtra. piszę o wkładzie OC 600. Nie róbmy koledze wody z mózgu w miejscu z ktorego ma wyciek jest uszczelka z cienkiego klingieritu,zapewne mało dostepna,można wyciąć samemu z takiego klingieritu, lub zastosować płynną uszczelkę. Kup to co kolega proponuje i nie bedziesz mial juz problemow .Papier raczej do tego sie nie nadaje .Mozna jeszcze ewentualnie użyć gumy ale tylko i wyłącznie OLEJOODPORNEJ . |
| Autor: | Ja_cek [ pt mar 06, 2009 1:36 pm ] |
Poczytałem o Klingirycie i... W każdym razie pooglądałem sobie wszystko i wygląda na to, że olej spyla sobie przez wężyki, którymi połączony jest filtr oleju z blokiem (nie pytajcie co tam robią wężyki - to jest większa rzeźba - taki kupiłem 10 lat temu) i teraz oto stoję przed dość trudnym zadaniem dostania takich wężyków, które nie są standardową częścią motoryzacyjną. No chyba, że ktoś ma pomysł jak pominąć je i przymocować filtr do bloku: nadmienię, że nie mam oryginalnego "kubka", a i ten nie zmieściłby się (silnik jest od 123 w budzie 115) Jak dotrą do mnie zdjęcia, to wrzucę. (oczywiście przy okazji wymiany wężyków wezmę się za konstrukcję uszczelki z np. gambitu) edit: one foto, one dolar:
i te wężyki są najprawopodobniej do wymiany. |
| Autor: | darzamat [ ndz mar 08, 2009 5:55 pm ] |
| Autor: | Ja_cek [ śr kwie 01, 2009 4:44 pm ] |
Chciałbym uniknąć opasek Ponoć we Wrocku jest firma, która jest w stanie mi zrobić te wężyki z końcówkami z gwintem. Wreszcie zrobiła się pogoda, teraz tylko poczekać na wypłatę i można rozkręcać |
| Autor: | MrBrutus [ śr kwie 01, 2009 8:59 pm ] |
Hydraulikserwis na Ostrowskiego. tel 500 281 686 Firma HansaFlex telefon zapodzialem ale łatwo znaleźć. Powodzenia z uszczelnianiem |
| Autor: | heted [ śr kwie 01, 2009 10:12 pm ] |
Koniecznie wywal węże z opaskami.Na pewno da radę zstąpić je wężami oryginalnie zakutymi. |
