| Napinacz łańcucha i Przepustnica 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=39269 |
| Autor: | MercSwir [ sob lut 21, 2009 6:40 pm ] |
| Tytuł: | Napinacz łańcucha i Przepustnica 200D |
Powiedzcie mi moim mili. Czy to tak powinno być? W moim 200D ( coprawda w123 i już inny napinacz) napinacz znajdował sie prosto. Łańcuch pracował całą powierzchnią po napinaczu, a tutaj tylko.. Częścią łańcucha. i jak go odegne śrubokrętem to wraca na swoje miejsce ale po chwili wraca w to złe moim zdaniem położenie. Podpowiedzcie co może byc powodem tego że to tak krzywo?? A mercedes mistrza RychuTaryfiarz hehe.
Acha! I do czego to coś przy przepustnicy? Nigdzie nie podłączone a po podniesieniu silnik zaczyna klekotać i dymić. Miałem to samo w beczce i tez nie wiedziałe po co to, a reakcja była taka sama. Co to jest!!??
| Autor: | RychuTaryfiarz [ sob lut 21, 2009 7:18 pm ] |
Nie zloszcze się Pozdrawiam |
| Autor: | marcin280e [ ndz lut 22, 2009 12:07 am ] |
Albo otwór w napinaczu na swożeń mocujący jest rozbity albo sam swożeń "zjechał" ze średnicy albo i to i to. Ja bym wymontował bo się może urwać cuś... |
| Autor: | darus [ ndz lut 22, 2009 6:32 pm ] |
To jest klapka zwrotna, jak ją zamkniesz, silnik, będzie dostwała mało powietrza, a wtedy zaczyna dymieć i klekotać. Do czego służy to tak dokładnie nie wiem, moze do jakiejś kompesacji cisnienia albo czegoś, niech mądrzejsi sie wypowiedzą. |
| Autor: | MercSwir [ pn lut 23, 2009 10:46 pm ] |
I co o przepustnicy nikt więcej nie wie co to jest? Bo niby jak zamkne przepustnice to silnik pownien zgasnąć, jak po zasłonięciu ręką dolotu. A tutaj tego nie ma. Silnik chodzi ale dziwnie.. Co to może być? |
| Autor: | darus [ wt lut 24, 2009 4:09 pm ] |
Chyba juz wiem po co jest ta klapka. Sama przepustnica słuzy regulatowrowi pneumatycznemu pompy do regulacji wolnych obrotów. Natomiast w/w klapka zwrotna służy do awaryjnego gaszenia silnika (tak mi sie wydaje), po jej zamknieciu silnik powinien zgasnać. Pompy z regulatorem mechanicznym maja dźwignie do awaryjnego gaszenia. |
