| wentylator wyje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=37960 |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ sob gru 20, 2008 2:31 pm ] |
| Tytuł: | wentylator wyje |
Witam, Sprawa jest taka,ze jak moj nawiew pochodzi troche to zaczyna niemilosiernie wyc-piszczec,na wszystkich trzech przelozeniach. We wczesniejszych postach znalazlem informacje ze moze byc to lozysko silnika dmuchawy i ze wd40 mogloby pomoc.Prawda to?Jesli tak to powiedzcie prosze co odkrecic i gdzie zebym mogl to naoliwic.No chyba ze macie jakies inne sugestie Pozdrawiam-Rychu |
| Autor: | marcin280e [ sob gru 20, 2008 2:44 pm ] |
Ta pomoże ...wymiana na inny sprawny |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ sob gru 20, 2008 3:49 pm ] |
Tylko to?Nie mozna nic naoliwic? |
| Autor: | bmw [ sob gru 20, 2008 3:56 pm ] |
Można to naprawić ale i tak nie ominie Cię wymontowanie wentylatora co wiąże się z demontażem nagrzewnicy i środkowej konsoli.W wentylatorze są łożyska i tulejki,mi elektryk to wymienił i wiatrak chodził cicho.Koszt niewielki pracy mnóstwo..... |
| Autor: | amq [ ndz gru 21, 2008 11:16 pm ] |
Witam , w jakimś niemieckim tekscie napisano co następuje ;rozebrać , wyczyścić łożyska silnika, naoliwić je.Istotnym jest dobre naoliwienie ,nasączenie , ,przewidzianego , znajdującego się na osi silnika zbiornika na olej (Filckissen) Powinno wystarczyć na następne diesięciolecia , tak podają, Amen <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Jeśli już ,to chodzi o dziesięciolecia. |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn sty 05, 2009 9:40 am ] |
bmw pisze: Można to naprawić ale i tak nie ominie Cię wymontowanie wentylatora co wiąże się z demontażem nagrzewnicy i środkowej konsoli.W wentylatorze są łożyska i tulejki,mi elektryk to wymienił i wiatrak chodził cicho.Koszt niewielki pracy mnóstwo.....
Kolego przerabiałem temat wieki temu i niedługo czeka mnie to samo. Nie trzeba demontować nagrzewnicy, wymontowałem wentylator bez spuszczania płynu chłodzącego. Trzeba zdemontować konsolę środkową (cały tunel środkowy) porozpinać plastiki obudowy nagrzewnicy i można odkręcić wentylator. Roboty prawie na cały dzień. |
| Autor: | Popey [ wt sty 06, 2009 9:09 pm ] |
Robert Belzyt pisze: bmw pisze: Można to naprawić ale i tak nie ominie Cię wymontowanie wentylatora co wiąże się z demontażem nagrzewnicy i środkowej konsoli.W wentylatorze są łożyska i tulejki,mi elektryk to wymienił i wiatrak chodził cicho.Koszt niewielki pracy mnóstwo..... Kolego przerabiałem temat wieki temu i niedługo czeka mnie to samo. Nie trzeba demontować nagrzewnicy, wymontowałem wentylator bez spuszczania płynu chłodzącego. Trzeba zdemontować konsolę środkową (cały tunel środkowy) porozpinać plastiki obudowy nagrzewnicy i można odkręcić wentylator. Roboty prawie na cały dzień. Dokładnie tak roboty ogrom bo trzeba rozbebeszać całą konsolę ale pózniej cisza podczas pracy wentylatora rekompensuje cały dzień pracy |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt sty 06, 2009 9:41 pm ] |
Wlasnie koledzy.... Pracy ogrom ale od wczoraj delektuje się ciszą |
| Autor: | amq [ wt sty 06, 2009 11:59 pm ] |
Hej , wyrzuciłeś go ? Pozdrawiam,
| Autor: | Popey [ śr sty 07, 2009 9:24 pm ] |
Założył ogrzewanie z zapalniczki
| Autor: | RychuTaryfiarz [ śr sty 07, 2009 9:42 pm ] |
Po prostu zaczalem jezdzic W123 tam nawiew dziala
