| radio w115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=36960 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz lis 02, 2008 11:23 am ] |
| Tytuł: | radio w115 |
CZy becker europa kurier(wersja z odtwarzaczem kaset)byl montowany w W115?Jesli tak to moze wiecie od ktorego roku? Pozdrawiam http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _radio.jpg |
| Autor: | MajsterGarage [ ndz lis 02, 2008 11:27 am ] |
Beckerlandia |
| Autor: | kielbik [ ndz lis 02, 2008 7:17 pm ] |
MajsterGarage pisze: A konkretnie ten dzial. Chodzi o radia z takim typem panelu przedniego jak trzy ostatnie od dolu. To co jest na twoim zdjeciu ma panel stosowany od ok. 1977 roku w W123 a potem takze w pozostalych.
| Autor: | MATHIEW [ czw lis 06, 2008 8:01 pm ] |
Jerzeli chcesz mieć oryginalne radio z kasetą do W115 to poszukaj Philipsa. |
| Autor: | mojojojo13 [ czw lis 06, 2008 9:31 pm ] |
albo Beckera Monze Cassete |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ czw lis 06, 2008 10:22 pm ] |
Nie nie Panoiwie nie musi byc z kaseta.Te zdjecie dolaczylem bo po prostu takie radio posiadam i pytam sie czy bylo ono montowane w w115 |
| Autor: | heted [ ndz kwie 26, 2009 12:27 pm ] |
Witam! Przepraszam ,że wskrzeszam stary wątek, ale problem mam b. podstawowy. Jak mechanicznie zamontować Beckera Europa, bo w konsoli środkowej nie ma żadnych prowadnic ani koprety i po wsunieciu w otwór radio lata. |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz kwie 26, 2009 1:25 pm ] |
nie wiem czy dobrze mówię - ale do 2 słupków usztywniających tunel środkowy powinna być zamontowana blaszka - prowadnica - w radiu masz masz otwór na śrubę, którą przekładasz przez 'prowadnice' i w ten sposób przykręcasz radio...ale nie wiem czy u mnie nie jest to powodem przenoszenia zakłóceń. Pzdr |
| Autor: | alfista-155 [ wt kwie 28, 2009 3:06 pm ] |
A ja w moim znalazłem takie coś: http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C00531.jpg (nawet działa )
czy coś takiego było montowane?? |
| Autor: | mojojojo13 [ wt kwie 28, 2009 8:14 pm ] |
tak było |
| Autor: | heted [ wt kwie 28, 2009 11:52 pm ] |
OK! dzięki mam jasność. Muszę udać się do mojego dawcy i niestety zdemontowac tunel, przy okazji zrobić parę innych rzeczy. Przy moim fabrycznym cacku-wzorze jest ta blaszka jedna, na prawym słupku (?) |
| Autor: | mojojojo13 [ śr kwie 29, 2009 7:24 am ] |
tak powinna być jedna na prawym słupku |
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ ndz maja 24, 2009 9:38 pm ] |
Witam. Ja w sobotę zamontowałem taki model Becker Europa. Gra pięknie,i prezentuje się elegancko. http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 98_013.jpg Pozdrawiam Marcin
| Autor: | mojojojo13 [ pn maja 25, 2009 6:46 am ] |
a kurcze u mnie Becker Monza (jest kilka lat różnicy między Audrey a datą jego produkcji) łapie zakłócenia od aparatu zapłonowego i przy dodaniu gazu udaje turbo...jakiś pomysł jak się tego pozbyć? Marcin przykręcałeś cz jakąś kieszeń zakładałeś? wydaj mi się że może mi łapać przez śrubę mocującą. A jeśli chodzi o design to mnie on urzeka ...nawet kiedyś zdjęcie cyknąłem..
u mnie chodzi pod zmieniarką jeszcze.. |
| Autor: | t.king [ pn maja 25, 2009 10:50 am ] |
Marcin Nieszkowiecki pisze: Ja w sobotę zamontowałem taki model Becker Europa.
mam takie samo radio,ale wcale nie słucham,wolę klekot silnika |
