| chlodnica oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=36851 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ pn paź 27, 2008 10:25 pm ] |
| Tytuł: | chlodnica oleju |
Witam!!! No ogladam swoj nabytek i wykrywam kolejne niespodzianki-mianowicie mam nie podlaczona chlodnice oleju w mojej w115 240d.Jestem w stadium zalatwiania tych wezy laczacych ja z filtrem oleju i tu pojawia sie problem.Mianowicie czy moge jezdzic bez tej chlodnicy aktywnej i czy moze ktos poradzic jak te weze podlaczyc(moze jakies foto?)tzn ktory waz wychodzacy od filtra gdzie przychodzi(gora dol chlodnicy).Z gory dziekuje i pozdrawiam. |
| Autor: | bmw [ wt paź 28, 2008 6:31 am ] |
Możesz latać bez tej chłodnicy bo to tylko opcja na ciepłe kraje |
| Autor: | filippo [ wt paź 28, 2008 9:36 am ] |
bmw pisze: Możesz latać bez tej chłodnicy bo to tylko opcja na ciepłe kraje
Czy latać można to nie wiem w każdym razie jeździć się nie powinno bo skoro inżynierowie wsadzili ją do wszystkich silników powyżej 200D to o czymś to świadczy a skąd Ty takie informacje wziąłeś, że tylko na ciepłe kraje pozostanie w kwestii domysłów. |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt paź 28, 2008 9:54 am ] |
Panowie musze zlozyc samokrytyke.Dzisiaj sprawdzilem numery silnika i zaczynaja sie od 615 913 czyli 2.0D jak mniemam.W zwiazku z tym co namisal kolega filippo nasuwa sie pytanie:to moze chlodnica jest nieoryginalna,wzieta z wiekszej pojemnosci? Jeszcze jedno:a ile powinna wynosic temperatura pracy silnika dobrze nagrzanego(po przejechaniu np 100km).Moj wskaznik pokazuje ok 60 stC oczywiscie bez podlaczonej nieszczesnej chlodnicy oleju-mysle ze mnie oszukuje. bmw jesli mialbys takie weze na 100% to daj znac. Dziekuje za pomoc |
| Autor: | filippo [ wt paź 28, 2008 11:35 am ] |
RychuTaryfiarz pisze: Panowie musze zlozyc samokrytyke.Dzisiaj sprawdzilem numery silnika i zaczynaja sie od 615 913 czyli 2.0D jak mniemam.W zwiazku z tym co namisal kolega filippo nasuwa sie pytanie:to moze chlodnica jest nieoryginalna,wzieta z wiekszej pojemnosci?
Jeszcze jedno:a ile powinna wynosic temperatura pracy silnika dobrze nagrzanego(po przejechaniu np 100km).Moj wskaznik pokazuje ok 60 stC oczywiscie bez podlaczonej nieszczesnej chlodnicy oleju-mysle ze mnie oszukuje. bmw jesli mialbys takie weze na 100% to daj znac. Dziekuje za pomoc Istnieje takie prawdopodobieństwo w takim wypadku. Termostat normalnie otwiera się przy 81 st.C i taka jest w sumie normalna temp. silnika. Więc najprawdopodobniej nie masz termostatu wcale albo zatrzymał się na "otwarciu" lub uszkodzony jest czujnik. Jeśli odpalasz auto i po około 10 minutach nie osiąga należytej temp lub zostawisz auto na jakiś czas na postoju z włączanym silnikiem i temperatura nie wzrośnie powyżej tych 60st to termostat na pewno do wymiany. |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt paź 28, 2008 12:27 pm ] |
Ja bym stawial na czujnik.Uzasadnienie:Odpalam zimny silnik i zostawiam go wlaczonego.obudowa termostatu robi sie coraz cieplejsza.Po jakims czasie czuje jak waz ktory wchodzi do chlodnicy robi sie cieply,gora chlodnicy zreszta tez,czyli termostat otwiera sie.Jakby z kolei byl caly czas otwrty silnik (tak po mojem,zaznaczam ze mechanikiem nie jestem:)nagrzewalby sie bardzo wolno,a tak nie jest. Co Wy na to? |
| Autor: | bmw [ wt paź 28, 2008 2:05 pm ] |
Gdzieś przeczytałem kiedyś że chłodnica oleju była głównie montowana na tzw.cieplejszy klimat (informacja niejest pewna na 100%).Dziś sprawdzę czy węże są w garażu.Z temperaturą silnika sprawdziłbym termostat i czujnik temperatury (mi tak właśnie padł że 60 było max.) |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt paź 28, 2008 2:20 pm ] |
Ale padl Tobie czujnik czy termostat? Termostat wiem jak sprawdzic a jak sprawdzic czujnik? |
| Autor: | bmw [ wt paź 28, 2008 2:53 pm ] |
Padł czujnik temperatury.Byłem w garażu węże są oba całe niecieknące ale jeden ma na odcinku 3 cm uszkodzoną gumę (starość nie radość) i widać oplot bawełniany.Węże są jak się nie mylę trójwarstwowe,jeździłem z nimi w moim dieselku jak jeszcze był pod maską i nic nie ciekły.Jak chcesz to możemy się dogadać bo mi i tak zalegają w garażu. |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt paź 28, 2008 3:55 pm ] |
DAj znac ile chcesz za ta przyjemnosc |
| Autor: | bmw [ wt paź 28, 2008 9:35 pm ] |
żywca bym się napił taki sześciopak mi się marzy |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ wt paź 28, 2008 9:50 pm ] |
O zesz Ty!!!! Myslalem ze ostatnim czlowiekiem z ideałami byl tow.Lenin.Milo sie przekonac ze sa jeszcze tacy ludzie.Wielkie dzieki!!!! |
| Autor: | leopold [ czw paź 30, 2008 1:58 pm ] |
Witam, Nie, żebym się chciał wtrącać, ale na wszelki wypadek, jesli by to była chłodnica oleju ze skrzyni biegów, to montowanie uszkodzonego przewodu olejowego to prosta droga do rozwalenia skrzyni biegów. W silniku to też nie jest najlepszy pomysł, ale tam jest przynajmniej pomiar ciśnienia i/lub lampka kontrolna poziomu oleju. W przypadku pęknięcia przewodu od skrzyni (nigdy nie wiadomo, kiedy to się stanie) pierwszym symptomem tego, że zginął olej, jest pewno jęk zacierającej się skrzyni. Pozdrawia ostrożny Leopold |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ czw paź 30, 2008 6:36 pm ] |
DZieki leopoldzie za uwage.weze od kolegi bmw trzymam wlasnie w rece i jeden ma przetarta gume ale nie cieknie.Montuje je bo narazie nie mam innych,jakby bylo cos nie tak to przeciez na miarce czy tez wizualnie pod samochodem zobacze chyba ubytek oleju:) A propos gdzie mozna dostac nowe weze do chlodnicy plynu i oleju i jaki jest ich przyblizony koszt?Musza byc one typowo do w115 czy moge kupic jakis waz z metra w sklepie np z artykulami rolniczymi Pozdrawiam |
| Autor: | PK2 [ ndz lis 02, 2008 9:18 pm ] |
filippo pisze: bo skoro inżynierowie wsadzili ją do wszystkich silników powyżej 200D to o czymś to świadczy a skąd Ty takie informacje wziąłeś, że tylko na ciepłe kraje pozostanie w kwestii domysłów.
W moim 280C nie ma chłodnicy oleju (fabrycznie). Pozdrawiam |
