| luzy w fotelach w 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=3666 |
| Autor: | Marcin Matusiński [ pt wrz 12, 2003 10:24 pm ] |
| Tytuł: | luzy w fotelach w 115 |
Witajcie jak zwykle mam do Was pytanie od dłuższego czasu denerwuje mnie że fotel kierowcy ( jak i fotel pasażera tylko że w mniejszym stopniu ) - poniewaz dość mocno się rusza - tzn ma luzy w prowadnicy gdzie ustawia się fotel w poziomie oraz jest luz w regolacji kąta fotela czy ktos już naprawiał cos takiego ? czy lepiej poszukać "nowych" lepszych sztuk bez luzów ? dodam że wszystkie śruby mocujace fotele do podłogi są dokęcone a luz w poziomie jest pomiędzy płaskownikiem fotela a płaskownikiem przykręconym do podłogi ( mam nadzieje ze dobrze to wytłumaczyłem podobną prowadnice mam w biurku - jeździ na nim klawiatura - tzn są właśnie 2 płaskowniki w pomiędzy nimi są kuleczki metalowe ... z góry dzięki wszystkim za rady
pozdrawiam Marcin |
| Autor: | kruszyn [ sob wrz 13, 2003 10:37 am ] |
ja mam to samo z fotelem pasazera .....oparcie jest niby dokrecone a jakos sie telepie jak fotel bujany...... to jeszcze nic ale poskrzypuje w czasie jazdy a to przy dluzszej jezdzie bardzo potrafi zirytowac |
| Autor: | Marcin Matusiński [ sob wrz 13, 2003 12:00 pm ] |
u mnie skrzypi dosłownie jak mały kurczak pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Ja_cek [ ndz wrz 14, 2003 8:34 am ] |
u mnie fotele się bujały, ale to dla tego, że podłoga mi już prawie wypadła i rdza nie trzymała już śrub hi hi |
| Autor: | Marcin Matusiński [ ndz wrz 14, 2003 11:05 am ] |
wczoraj pooglądałem dokładnie spód foteli i już wiem dlaczego są luzy na prowadnicach : - brakuje 1 śruby która mocuje fotel do prowadnicy ( 2 sróby poluzowane ) - 3 rolki na których jeżdźą fotele uszkodzone lub ich brakuje ( ? ) - jedna śruba nie trzyma zbyt pewnie bo podłoga w tym miejscu przegnita co do luzów w oparciu fotela - to jeszcze do tego nie doszedlem - moze jak odkręce fotele to się okaze ... pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Marcin Matusiński [ ndz wrz 14, 2003 1:03 pm ] |
sorry ze tyle razy wyslalem posty - mam problem z netem - i wszystko strasznie wolna chodzi i wyskakuja błędy czy moderator mógłby usunąć zbędne posty ? dzięki pozdrawiam Marcin |
| Autor: | sebi [ ndz wrz 14, 2003 8:12 pm ] |
Marcin Matusiński pisze: czy moderator mógłby usunąć zbędne posty ?
dzięki pozdrawiam Marcin Mówisz i masz!! Ale własne posty możesz usuwać sam. |
